Гость radio-technics
Как подключить трансформатор ТПГ-2-2х12в со средней точкой?
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Развожу плату для блока питания, а сам трансформатор еще мне не пришел, поэтому измерить нет возможности.
Подскажите, как правильно нужно соединить вторичные обмотки, чтобы получить среднюю точку и не включить их встречно.
edm    11
По логике, соединить 7 - 9 выводы. Там и будет средняя точка.
Falconist    5 486
Неужели до разводки столь трудно это проверить, перемкнув те или иные контакты "на весу" одним-единственным проводком???
Детский сад, штаны на лямках. Беспомощность просто вопиющая!..
31 минуту назад, Falconist сказал:
Читаем внимательнее:
 "сам трансформатор еще мне не пришел, поэтому измерить нет возможности"
Абсолютно согласна! Садик, ля....
nvju1967    62
А я бы сделал две перемычки на плате, только потом использовал бы одну из них. Предварительно проверив соединение на весу.
Dr. West    3 547
А я бы развёл частично плату, но делать пока не стал, а дождался транса.
Falconist    5 486
1) Браться за коммерческую (!) работу, не имея абсолютно всех параметров применяемых компонентов (включая геометрические размеры) - откровенное ламерство. Даже если очень сильно деньги нужны - на санкциях за кривую разводку можно потерять больше заработанного.
2) @nvju1967  абсолютно прав. Если заказчик поленился предоставить полного объема информации - пускай потрудится, апаивая ту или иную перемычку. Лень наказуема.
3) Оффтоп, конечно, но если у меня бывают схожие проблемы (неполный объем информации, а делать девайс надо срочно) - спокойно иду на усложнение схемы, чем снимаю будущие проблемы со своего афедрона. К примеру, проект схемы автостробоскопа, срабатывающего от любой полярности импульса с датчика искрообразования (компараторы DA1.1, DA1.2):
В "железе" эта схема реализована не была, т.к. после проведенного дополнительного исследования было установлено, что полярность запускающего импульса положительная в любом случае. Исключительно как пример практической реализации п. 2).
Ответить в тему...
