Проектирование системы контроля и телеметрии для земснаряда
Oleg  Parfenyuk
Добрый день! Не знаю правильно ли выбрал форум и раздел! Есть проект в разработке панели оператора для земснаряда. Техзадание приложу к теме! Суть заключаеться в том чтобы не использовать механические манометры и врезные тахометры в рабочей рубке а вывести все на планшет с панелью оператора! Ставяться датчики, уровне метры, выводиться на контроллер можно Ардуино а на выходе получаем инфу на екране... Заводские панели не предлагать из за ограниченого бютжета... Если кто то возьметься сумму обговорим...
Схема точек измерения и телеметрии земснаряда.pdf
2 часа назад, Oleg Parfenyuk сказал:
можно Ардуино
вы серьезно? пром.оборудование на этом овне которое виснет от любого чиха
цена разработки схемы, ПП, и ПО намного больше этой панели , о каких суммах речь? за бутылку пива?
для начала посетите гугл
и узнайте сколько стоит датчик цифровой давления 100-500бар с токовым выходом и с сертификацией для судового применения , потом смело вычеркиваете из ТЗ  , потому как никто при памяти их проектировать не будет. найденую цифру перемножаете на кол-во
далее узнаете сколько стоит цифровой преобразователь   частота-токовая петля, множите на кол-во
сколько стоят преобразователь температура-токовая петля,
сколько стоят УЗ датчик уровня с аналогичным выходом
сколько стоит ПЛК с нужным кол-вом токовых входов  для перевода токовой петли в модбас для свяхи с панелью оператора
калькулятор в руки и считать сколько килобайт в секунду потребуется для видения лога, и какой объем  накопителеля потребуется для сохранения за год
полученную цифру смело умножайте минимум на 10 это будет минимальная стартовая  цена разработки ПО для этого комплекса
Хорошо если раскинуть схему только телеметрии...  Не берем во внимание програмирование, Сделать схему на основе КасКаскады или других программах для панели оператора (Планшет)
Датчики некоторые я нашел на алиекспрес они подойдут...
Датчик давления https://ru.aliexpress.com/item/0-0-2-60Mpa-Silicon-Pressure-Transmitter-Pressure-Transducer-G1-4-4-20mA-output/32797583298.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_10684_100031_10686_10685_10687_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10811%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_3&algo_expid=0b471350-1a7f-4adc-ba02-bb8352aa9cf4-4&algo_pvid=0b471350-1a7f-4adc-ba02-bb8352aa9cf4&priceBeautifyAB=0
Датчик уровня https://ru.aliexpress.com/item/KUS-500mm-Truck-Boat-Level-Sender-Sensor-Marine-Fuel-Water-Diesel-Tank-Level-Sending-Unit-Stainless/32803319856.html?priceBeautifyAB=0
Датчик температуры не нашел но есть схема как подключить датчики автомобильные они вполне подойдут...
Датчик оборотов двигателя надо чтото думать
Если зависнет можно предусмотреть автоматическую перезагрузку ардуино это не критично и не страшно. Задача состоит в том чтобы просто получать информацию по телеметрии... Работе двигателя и гидросистеме глубине погружения насоса под водой... И вывести на одну панель... Чтобы не врезать в металическую панель механические манометры...
Как связаться с Вами? по тел... Для косультаций здесь не удобно на форуме...мой тел 676586539 Олег... Спасибо!
Изменено пользователем Oleg Parfenyuk
Вы видимо не до конца поняли тов.IMXO.
Имеют ли  выбранные вами датчики
То есть  выдержат ли они вибрацию, температуру окружающей среды, влажность и т.п..
Это даже просто промышленное применение , а судовое, где требования  по выше.
Посмотрите в каталогах как хотя бы выглядят подобные датчики.
А так хотя бы начать с макета с дешевыми датчиками для отладки программы и
общей концепции проекта.
Это потребует конечно меньше средств, но времени займет не мало.
А это от непонимания сути. Программа здесь занимает значительное место.
В 18.07.2018 в 16:56, Oleg Parfenyuk сказал:
Ставится камера с Wi-Fiи изображение выводится на планшет. Ибо
ничего дельного не получится. Там одна стоимость разработки ПО будет стоить под 100 000р + оплата командировки разработчику для окончательной отладки по месту.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
