Проектирование системы контроля и телеметрии для земснаряда
Oleg  Parfenyuk
Добрый день! Не знаю правильно ли выбрал форум и раздел! Есть проект в разработке панели оператора для земснаряда. Техзадание приложу к теме! Суть заключаеться в том чтобы не использовать механические манометры и врезные тахометры в рабочей рубке а вывести все на планшет с панелью оператора! Ставяться датчики, уровне метры, выводиться на контроллер можно Ардуино а на выходе получаем инфу на екране... Заводские панели не предлагать из за ограниченого бютжета... Если кто то возьметься сумму обговорим...
Схема точек измерения и телеметрии земснаряда.pdf
2 часа назад, Oleg Parfenyuk сказал:
можно Ардуино
вы серьезно? пром.оборудование на этом овне которое виснет от любого чиха
цена разработки схемы, ПП, и ПО намного больше этой панели , о каких суммах речь? за бутылку пива?
для начала посетите гугл
и узнайте сколько стоит датчик цифровой давления 100-500бар с токовым выходом и с сертификацией для судового применения , потом смело вычеркиваете из ТЗ  , потому как никто при памяти их проектировать не будет. найденую цифру перемножаете на кол-во
далее узнаете сколько стоит цифровой преобразователь   частота-токовая петля, множите на кол-во
сколько стоят преобразователь температура-токовая петля,
сколько стоят УЗ датчик уровня с аналогичным выходом
сколько стоит ПЛК с нужным кол-вом токовых входов  для перевода токовой петли в модбас для свяхи с панелью оператора
калькулятор в руки и считать сколько килобайт в секунду потребуется для видения лога, и какой объем  накопителеля потребуется для сохранения за год
полученную цифру смело умножайте минимум на 10 это будет минимальная стартовая  цена разработки ПО для этого комплекса
Хорошо если раскинуть схему только телеметрии...  Не берем во внимание програмирование, Сделать схему на основе КасКаскады или других программах для панели оператора (Планшет)
Датчики некоторые я нашел на алиекспрес они подойдут...
Датчик давления https://ru.aliexpress.com/item/0-0-2-60Mpa-Silicon-Pressure-Transmitter-Pressure-Transducer-G1-4-4-20mA-output/32797583298.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_10684_100031_10686_10685_10687_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10811%2Csearchweb201603_50%2CppcSwitch_3&algo_expid=0b471350-1a7f-4adc-ba02-bb8352aa9cf4-4&algo_pvid=0b471350-1a7f-4adc-ba02-bb8352aa9cf4&priceBeautifyAB=0
Датчик уровня https://ru.aliexpress.com/item/KUS-500mm-Truck-Boat-Level-Sender-Sensor-Marine-Fuel-Water-Diesel-Tank-Level-Sending-Unit-Stainless/32803319856.html?priceBeautifyAB=0
Датчик температуры не нашел но есть схема как подключить датчики автомобильные они вполне подойдут...
Датчик оборотов двигателя надо чтото думать
Если зависнет можно предусмотреть автоматическую перезагрузку ардуино это не критично и не страшно. Задача состоит в том чтобы просто получать информацию по телеметрии... Работе двигателя и гидросистеме глубине погружения насоса под водой... И вывести на одну панель... Чтобы не врезать в металическую панель механические манометры...
Как связаться с Вами? по тел... Для косультаций здесь не удобно на форуме...мой тел 676586539 Олег... Спасибо!
Изменено пользователем Oleg Parfenyuk
Вы видимо не до конца поняли тов.IMXO.
Имеют ли  выбранные вами датчики
То есть  выдержат ли они вибрацию, температуру окружающей среды, влажность и т.п..
Это даже просто промышленное применение , а судовое, где требования  по выше.
Посмотрите в каталогах как хотя бы выглядят подобные датчики.
А так хотя бы начать с макета с дешевыми датчиками для отладки программы и
общей концепции проекта.
Это потребует конечно меньше средств, но времени займет не мало.
А это от непонимания сути. Программа здесь занимает значительное место.
В 18.07.2018 в 16:56, Oleg Parfenyuk сказал:
Ставится камера с Wi-Fiи изображение выводится на планшет. Ибо
ничего дельного не получится. Там одна стоимость разработки ПО будет стоить под 100 000р + оплата командировки разработчику для окончательной отладки по месту.
