Изготовление торов
Подробности, пожалуйста...
Марка стали, толщина ленты, способ нарезки, допустимые заусенцы, натяжение навивки, атмосфера отжига, температура, время, особенности пропитки...
Сталь готовая в рулонах. Италия . Марка S1-561/TN2. Толщина от 0.12 до 0.28. Намотка станочная с лак-тампоном SKF.
post-167663-0-18173500-1461136428_thumb.jpgpost-167663-0-82376500-1453653120_thumb.jpg
Левый верхний маленький намотан для снятия характеристик
..Ы..в италиях трансформаторных сталей не производят.В Европе это ArcelorMittal, Stalprodukt, Tata Steel и ThyssenKrupp. Из производителей за пределами Европы существует AK Steel, российский НЛМК, Posco из Кореи, японские Nippon Steel и Sumitomo Metal Corp, а также китайские Baosteel, Wuhan Iron и Steel Corp.Рулоны нужного сортамента поставляет Россия,делают только отжиг,если изделие  проходит штамп,сварку или формовку усилием..:)
http://xlom.ru/spravochnik/elektrotexnicheskaya-stal-transformatornaya-svojstva-i-primenenie/
А у италий нет входного контроля поставляемого сырья? Или они всякое г..вно будут отжигать-штамповать?
Берите в китаях.
Да, импортная сталь - это вещь! Мотать нужно раза в полтора меньше витков. Недавно попался немецкий тор на 150 Вт, смотал вторички и по пробной обмотке определил , что он имеет 4,6 втк/В. Аналогичные  торы, недавно  заказанные на фирмах в Харькове и Николаеве имели 6,5 втк/В. Раньше подобное железо попадалось в 80-х годах в стабилизаторах " Украина - 2 " - в них использовали отходы французского и бельгийского железа от производства супертрансформаторов на местном заводе. Похоже, что за 30 лет так и не научились делать качественную электротехническую сталь.:umnik2:
  • 2 года спустя...
Здравствуйте , сколько будут стоить два сердечника размером 90х63х75(высота), размеры допускают плюс-минус 3мм , желательно равенство размеров обоих сердечников .С уважением Александр .
Приветствую. На данный момент торы-сердечники не навиваю, ибо не было спроса.Остатки нужно смотреть . Лента сильно подоражала.
Вот.трансформатор для саба 1000W. Его цена 8000 руб. Индукция 0.8 ток ХХ 20 мА. Это я так..пример привел. 20200518_181435.thumb.jpg.179dca9f5cf275e86fb20c161ca768b3.jpg
Красиво , очень аккуратно и ... дорого . Тем не менее , пожалуйста , посмотрите остатки , может остались близкие к нужным мне размерам , чтобы убить этот вопрос так или иначе ( либо соглашением , либо отказом ) . Уж больно хороша сталь ( судя по описанию ) , да и расчёт мой прост : во-первых , мне нужны торы существенно меньших размеров ( относительно приведённого примера ) , во-вторых , я не беру вместе с железом обмоточный провод ( суммарной длиной более 1,5 км диаметром от 0,63 до 0,87 - это уже из моего примера ) , я не беру работу по укладке - намотке этого провода , я не беру изоляционный материал , я не беру  все сопутствующие работы ( логистику в том числе ) , необходимые для изготовления законченного транса ... Интересно , а при столь низкой индукции не происходит ли существенной просадки вых. напряжения под нагрузкой ( ну разве что великолепная сталь вытягивает ... ) ?
Все прекрасно в разумных достаточных пределах компенсируется сечением провода обмоток. Это к слову о потерях при нагрузке.
А тот трансформатор что на фото давно уж трудится в какой то лаборатории по звуку.
Посмотрю обязательно что есть готовое в наличии
Вот что из маленьких предлагают .  Готовили для моноблоков. Размеры: D - 100  d - 55  h - 50 .  Таких есть 2шт одинаковых.Если внутренний размер диаметр не устраивает можно в принципе отмотать до 60 мм. Потом подготовка кипером - лак-печь - лакоткать или перфо - пленка. Как то вот так.
