Не запускается DDS генератор с алиэкспресс
Гость radio-technics
Здравствуйте!
Заказал DSS генератор на AVR.
После сборки и подачи 5В на экране загорелась только верхняя строка.
Монтаж весь проверил, пассивные элементы прозвонил.
О чем может говорить данное состояние? Об отсутствии прошивки?
Вроде убогий такой сабж... а дохрена источников питания просит...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
48 минут назад, fsem сказал:
так подай еще +/_ 12 вольт,
Подавал, как ожидаемо - без результатно.
12 вольт там для выходного каскада. Чтобы запустить МК достаточно и 5в.
Буду делать программатор аля пять проводков и пытаться прошить, все равно хуже уже не сделаешь, а так хоть шанс.
Изменено пользователем radio-technics
Точно. На вход схемы индикатора ничего не подаётся.
4 часа назад, oleg_s сказал:
контрастность покрутить не пробовали?
Да, в первую очередь. Меняется "яркость" белых квадратиков)
Попробовал перепрошить МК. Программатор его не видит. Решил воспользоваться доктором фьюзов, вставил, мигает красным т.е. не может быть по какой-то причине обнулен.
Ну ладно, поехал в магазин, купил новый МК. Прошился нормально.
Вставляю - тоже самое, горит верхняя строка. Думаю ладно, может я дурак, беру в руки мультиметр и прозваниваю все от ножки до ножки. Все звонится.
Неужели причина в дисплее?
upd.
Подключил осциллограф, потыкал кнопки. Удалось увидеть синус, прямоугольник. Но работает странно, запускается только после 10-20 нажатий на кнопку старт.
Тогда закажу с Китая дисплей, благо стоит копейки и тогда станет ясно все.
upd2.
Забыл про фьюзы и не прошил их. Прошил и все заработало!
Получается что китайцы положили неисправный МК!
ВСЕ СПАСИБО!
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
