Куплю динамик Jensen DL-120
Звукач
  • 3 месяца спустя...
Могу купить и пару динамиков, у меня их в общем то два, но один переделывали и он не соответствует характеристикам.
Могу одарить за него другими динамиками, для эстрады, 15",18".
А чем не соответствует? Резонансная поднялась? Если да, то разомните трансформатором на 220 Вольт низковольтным, типа ТН, и частота опустится...
Действительно, Резонансная стала выше на 10 герц, по сравнению с не переделанным. Через 10 лет хранения. Я логически объяснить этого не могу... У него был помят корпус, катушку не перематывали. Восстановили геометрию корпуса и подклеили слегка порванный диффузор.
Есть такие два штуки.  Новые. Не Китай! Выставлены на продажу на АВИТО.
 Вот https://www.avito.ru/krasnodar/muzykalnye_instrumenty/prodam_dva_12_gitarnyh_dinamika_ibanez_913838095
Изменено пользователем DYA
  • 8 месяцев спустя...
