Микросхему к155ла18 меняем вместо реле
Гость Алексей
Гость Алексей
Помогите пожалуйста. Кто нибудь знает рддп 01 подбор и движения. В схеме есть релешки две. Подпор и движения. Я должен поменять эти релешки на микросхему к155ла18. Как подключить схему в место реле вот рддп 01 и схема к155ла18
rddp01_ps (2).pdf
rddp01_ps (2).pdf
А зачем? Схемы нет. Что от чего питается - неясно. Проще уже оптопары подключить параллельно катушкам реле. И почему именно ЛА18?
Если нужен транзисторный ключ вместо контактов - то чем не устраивают обычные транзисторы?
Работал с такими датчиками, стояли на нориях элеватора. Надёжны, сухой контакт прекрасно стыкуется с любой автоматикой (в отличие от полупроводниковых ключей). В чём смысл переделки?
