Vlad90 Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) Надумал собрать регулятор оборотов кулера. Пригодится и радиатор охлаждать на БП и в компе можно применить и пр. Перелопатил почти весь инет, схем разных огромное количество, но так и не нашел именно того, что хотел. Все схемы можно разделить на 3 большие группы: 1) кулер включается на полную при достижении нижнего порога температуры, 2) кулер включается на низкую скорость при нижнем пороге и переключается на полную скорость при верхнем пороге, 3) плавное увеличение напряжения начиная от нижнего порога. Ну и метод управления либо аналоговый, либо ШИМ. В различных комбинациях и на разной элементной базе вроде схем полно, но, гулять так гулять... Хотелось бы регулировку шим и что бы напряжение на кулер подавалось только начиная с определенного уровня (например 7 вольт). Зачем на кулере напряжение от 0 до 6 вольт если он не в состоянии вращаться при таком низком напряжении. Ну и совсем чудесно было бы что бы в первоначальный момент начала вращения (6-7 вольт) на кулер подавалось кратковременно (1-2 сек) полное напряжение (для гарантированного запуска). Вот вариант близкий (включение скачком) (график 2), но не шим (ну и полтора корпуса (или 3\4 если 084, 324 и пр) как-то не по феншую...): Вот неплохой вроде бы вариант с шим, но напряжение на кулер подается начиная от нуля. Встречались схемы на таймере 555, но тоже не то что хотелось. Вот тут схема на 555 http://cxem.net/comp/comp121.php , но напряжение на кулер идет от нуля вольт, да и три резистора параллельно на выходе заставляют засомневаться в работоспособности схемы. Пару раз попадались высказывания типа: это элементарно можно собрать на 494, но готовой схемы так и не нашел. Собственно вопрос: что изменить в последней схеме (так как она наиболее близка к желаемому), что бы напряжение на кулер подавалось начиная от 6-7 вольт. Насколько я понимаю: пороговый элемент нужно где-то добавить, то ли стабилитрон, то ли на 431 что-то. Вроде пришла мысль поставить стабилитрон на 7 вольт на выход ОР4, но стабилитрон работает с точностью до наоборот от того, что хочется: малое напряжение пропускает, а от определенного уровня срезает. Нужно наоборот: малое гасить, а от 7 вольт пропускать все. Подскажите господа что изменить в этой схеме (либо предложите другую) для получения желаемого результата. (скачок в начале включения - это хотелка. но не обязательная.) Изменено 19 июля, 2018 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 19 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) Благодаря советам @colorad все как надо работает (во всяком случае в симуляторе). Может кому еще пригодится : До температуры нижнего порога (например 35 градусов) кулер не вращается, напряжение на него не подается. При достижении нижнего порога (35) на кулер сразу подается 6-7 вольт, он начинает вращаться вполсилы. При дальнейшем увеличении температуры обороты кулера плавно увеличиваются и при достижении верхнего порога (например 50 градусов) на кулер приходит полное напряжение. Изменено 19 июля, 2018 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
colorad Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость term Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Соответствие кривой регулирования (и независимость от внешних факторов) обеспечивается четырьмя штуками ОУ - термодатчик + ШИМ. Как видоизменить схему, чтобы удалить ШИМ, но сохранились бы все преимущества исходной схемы и чтобы регулирование было от нуля до почти Uпит=12В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Трансформатор 220В Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) От нуля не нужно Вентилятор начинает крутиться от 6 вольт Речь идет о 12 вольтовом куллере Изменено 20 июля, 2018 пользователем Трансформатор 220В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BARS_ Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 20 часов назад, Vlad90 сказал: . Хотелось бы регулировку шим и что бы напряжение на кулер подавалось только начиная с определенного уровня (например 7 вольт). А при чем тут ШИМ? При ШИМ на кулер вегда будет подаваться все 12В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) 15 минут назад, BARS_ сказал: При ШИМ на кулер вегда будет подаваться все 12В Если бы всегда 12, то снизить обороты было бы невозможно. Хитрость в том, что не всегда 12, а периодически на кулер подается и ноль. А потому среднее значение можно менять от 12 до ноля. Изменено 20 июля, 2018 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Только что, Vlad90 сказал: периодически на кулер подается и ноль. Ясен пень, это же ШИМ. Только автор ожидает там 6В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 При скважности равной 2 там и будет как раз среднее 6 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 В данном случае среднее "не считается". Это ШИМ - тут от 0 до 12, только длительность разная. Светодиод бы мигал, а лампа накаливпния и двигатель правильно работают за счет инерционности (тепловой и механической). Если хотите от скольки-то вольт, то нужно делать аналоговое регулирование на выходе. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Ребята! Вы прикидываетесь? Регулировка оборотов достигается изменением скважности, то есть среднего значения напряжения. При среднем значении от 0 и примерно до 6 вольт кулер не будет вращаться, потому и подавать на него среднее напряжение от 0 до 6 вольт не имеет смысла. Вот потому регулятор и должен обеспечивать подачу среднего напряжения на кулер от 6 до 12 вольт, то есть менять скважность от 50 до 100% 14 минуты назад, KomSoft сказал: Светодиод бы мигал, интересно посмотреть на светодиод мигающий с частотой 20 кгц. Изменено 20 июля, 2018 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 3 минуты назад, Vlad90 сказал: Вот потому регулятор и должен обеспечивать подачу среднего напряжения на кулер от 6 до 12 вольт, то есть менять скважность от 50 до 100% Среднее значение там появится только после того, как на выходе поставят интегратор. До этого момента, вся его "среднесть" определяется лишь инерционностью объекта управления. А так среднее значение будет все те же 12В 5 минут назад, Vlad90 сказал: интересно посмотреть на диод мигающий с частотой 20 кгц. А он и мигает при ШИМ управлении, только глаз этого не видит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 30 минут назад, Vlad90 сказал: При скважности равной 2 там и будет как раз среднее 6 вольт. поправка не 6, а 8.5в .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 20 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Только что, IMXO сказал: поправка не 6, а 8.5в .... А это еще почему? 1 секунда 12 вольт, потом 1 секунда 0 вольт. Среднее 8,5? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 ага 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Среднее=6 8,5=действующее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 1 час назад, Vlad90 сказал: При скважности равной 2 там и будет как раз среднее 6 вольт. 1 час назад, IMXO сказал: поправка не 6, а 8.5в а как тогда понять из https://helpiks.org/5-104446.html строчку таблицы для однополярного меандра - среднее значение там 1/2 Umах (6В) , а эффективное - 0.707Umах ( 8.5В ) ? п.с. Тут наверное действительно правильнее ориентироваться по эффективному значению , то есть среднее выставлять 3В , тогда начальное эффективное будет 6В , а начальная скважность 4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekky Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Собирал схему DI-HALT'a из 1 сообщения, работает. статья: Скрытый текст http://shemu.ru/raznoe/240-regulirovka-oborotov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трансформатор 220В Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 ссылка не открывается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Я, как правило, беру ООС не с 7-го вывода, а с 3-го. Получается отнюдь не хуже. Коэффициент заполнения при этом расширяется от почти 0 до почти 100% Выход можно брать как с 3-го вывода, так и с 7-го. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spekky Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 1 час назад, Трансформатор 220В сказал: ссылка не открывается у меня открывается...проверил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 21 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Попутно с изготовлением охлаждения наконец-то решился попробовать Мультисим. Скачал (14), установил, бегло ознакомился, набросал пробную схемку - все вроде работает, почти все понятно. Перехожу к делу.. Первоисточник: https://www.webx.dk/oz2cpu/pa-fan-speed.htm Схему повторю, что бы наверх не бегать: Работу схемы понял так: пока сопротивление терморезистора R9 большое, напряжение на входе 6 IC1B меньше, чем на входе 5 , на входе 3 IC1А высокое напряжение (больше, чем на входе 2), соответственно на выходе 1 IC2 ноль, на кулер напряжение не идет. При повышении температуры напряжение на входе 6 IC1B растет и когда оно превысит напряжение на входе 5, то на входе 3 IC1А появится напряжение величиной, зависящей от соотношения R7 \ R8. Разность напряжений между инвертирующим и неинвертирующим входами IC1А в конечном счете должна создать на кулере некоторое начальное напряжение (6-7 вольт). При дальнейшем уменьшении сопротивления терморезистора напряжение на кулере должно повышаться, крутизна характеристики зависит от R6 (его подобрать такое, что бы при максимальной температуре (например 50 градусов) на кулер приходило полное напряжение). Если я правильно понял, то R4 обеспечивает гистерезис. Вроде бы и работает схема в мультисиме, но как-то странно. Почему-то меняется напряжение на входе 5 IC1B, хотя должно быть все время одинаковое. Почему-то нет нуля на кулере, при любом сопротивлении датчика на кулере все равно 1,5 вольта есть. Хотя явных глюков в работе нет, примерно работает как надо. Собственно говоря чего хотелось бы: 1) избавиться от третьей половинки (IC2) (может транзисторами ее заменить, а заодно и полевик биполярным (если это имеет смысл). Регулирование аналоговое и как я понимаю полевик там никаких плюсов не имеет (ну разве что легко наковырять из старых материнок что-то подобное можно) ). Файл мультисима прикреплю (сим14), может кто-то глянет у себя как работает. Так должно быть или это у меня глюки. Ну и может кто-то посоветует как малой кровью избавиться от IC2 при сохранении функционала. pa-fan-speed 358.ms14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 IC2 вместе с Q1 - эквивалентны повторителю напряжения . Вместо них можно поставить биполярный pnp транзистор , коллектором на общий , эмиттером на двигатель . 7 часов назад, Vlad90 сказал: Почему-то меняется напряжение на входе 5 IC1B если в пределах порога гистерезиса , то это правильно . 7 часов назад, Vlad90 сказал: кулере все равно 1,5 вольта есть. это потому , что на выходе LM358 (1 нога IC1) не может быть более Vcc-1.5В , а IC2 вместе с Q1 повторитель . --------------------------------------------------------------- Несколько общих соображений . Перед тем как делать окончательный вариант желательно определиться с функциональностью . В терморегуляторе не помешает компаратор максимальной температуры , который будет отключать выход БП , для этого можно задействовать свободный ОУ . Эта схема требует стабилизированного питания . Схема БП может быть так построена, что 13.8 В для других целей, как питать кулер больше не нужны и тогда отдельный стабилизатор будет расточительностью , даже большей чем незадействованный ОУ . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Зачем вы такие тупые схемы собираете и распространяете? ШИМ нужна для повышения КПД, а в этой схеме каждым импульсом конденсатор разряжается открытым полевиком на себя. Энергия на ветер, то есть в тепло. 2 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) 22 минуты назад, Юный пионер сказал: Зачем вы такие тупые схемы собираете и распространяете? ШИМ нужна для повышения КПД, а в этой схеме каждым импульсом конденсатор разряжается открытым полевиком на себя. Энергия на ветер, то есть в тепло. А где вы на этой схеме увидели ШИМ, импульсы и прочие ужасы? Я не собираю и распространяю, а ищу схему с нужными мне характеристиками. Пока кроме этой не нашел ни одной другой с нужным мне режимом работы (график 2 в первом посте). Если знаете не тупую и и такую-же по функционалу схему без "энергия на ветер", буду благодарен за ссылочку. Изменено 22 июля, 2018 пользователем Vlad90 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
