Нужна схема "ОЛИМПИЯ РМ 301"
Гость rez
Доброго времени суток. Помогите, нежна схема магнитолы Олимпия РМ 301, те что находил в интернете все с журнала мбр (толи както так)., но она не соответствует.
Хоть бы написал, что не соответствует. На  фото, которое ты взял с rw6ase.narod.ru все соответствует схеме.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
У меня плата как на фото. Она отличается. То что бросилось в глаза это
1. Предварительный УПЧ  построен на одном транзисторе кт368 при чем обвязки практически нет, эмиттер  на землю, коллектор на пэзофильтр и + через резистор.
2 Стабилизатор построен 5,6В построен на двух транзисторах при чем транзистор  VT7 вроде кт814. а второй кт315.
3. Нет преобразователя напряжения 12В.
Мне нужно только отремонтировать УКВ, остальное не критично. Напряжение на 4 ноге блока А2,3 отрегулировал 5,6В. На 3 ноге напряжение меняется если круче ручку частоты -  также вроде норма. На 8 ноге Выставил 3В. Конденсаторы электролиты поменял. Выходной усилитель работает. Если что не так не пинайте в приемниках не очень :)
Ясно. Обычная "оптимизация" конструкции. Схема вряд ли существует. Срисовывать с платы, если уж так нужна точная схема. Но думаю, это ни к чему. Для ориентировки достаточно заводской схемы. Повышающий преобразователь  нужен для стабильного опорного напряжения для перестройки варикапов при разрядке батарей. Не принципиален, т.к. для варикапов блока укв по схеме необходимо 6.5 вольт максимум.
Только что, Гость rez сказал:
замерьте максимальное напряжение настройки, чем больше - тем выше частота. Резистором R71 (или что там реально на плате) можно немного поднять верхний диапазон УКВ
Ничего криминального, хоть и похуже заводской схемы.
2 минуты назад, Гость rez сказал:
Если унч рабочий, проверяем по цепочке. Включаем режим укв приема, тыкаем пальцем в С46 или 8 вывод к174ур3, наблюдаем фон - все в порядке, сигнал с упч на унч приходит. Если нет - ищите обрыв, может переключатели окислились. Напряжение питания укв блока и к174ур3 (нога9) должно присутствовать. (5.6 вольт по схеме)  Отключите АПЧ (S1),  если нет совсем никакого эфирного шума  - это плохо, нужно смотреть укв блок или упч. Примерно оценить работоспособность упч можно, оторвав его вход от выхода укв блока и ткнув паяльником - должен быть сильный фон. (либо на вход пьезофильтра, либо на вход каскада на кт368). Если мы предполагаем, что упч работает (наблюдаем реакцию при касании входа), а шум эфира не слышим - не работает блок укв.
P.S. Ловить радио имеет смысл при гарантированном наличии в вашей местности станций в диапазоне 65-74 мгц
рукожоп со стажем
Так не пойдет. На выходе А2,3 ВЧ сигнал, на входе УНЧ  - низкочастотный, блок упч на к174ур3 преобразовывает сигнал, без него никак.
рукожоп со стажем
  • 6 месяцев спустя...
