Вопросы насчет ЛБП и схемки на lm317
6 минут назад, avv_rem сказал:
Нужно лишь немного доработать стандартную схему включения. Как раз нарисовал сегодня в симуляторе следующее чудо.
Можно вопрос, почему в данной схеме так много диодов ? И где можно достать lm723  кроме как купить ?
Изменено пользователем DikiyD4
8 минут назад, avv_rem сказал:
на трехвыводных стабилизаторах вряд ли получится сделать требуемый блок питания с предсказуемыми характеристиками.
Смело! Но - работает!
VD1 и VD2 организуют динамический Low Drop out режим. Минимальная разница между входным и выходным напряжениями снижается примерно на 2,65в. Просто я использую все возможности, которые разработчики заложили в микросхему.
VD3…VD6 – обычный диодный мост. Резисторы RVD3…RVD6 поставлены просто для ускорения расчетов математической модели. На практике они не нужны.
VD7 защищает микросхему от переполюсовки аккумулятора.
VD8 входит в узел распознавания короткого замыкания.
При замкнутом VD8 ток короткого замыкания составит около 3,5А.
Установка VD8 типа 1N4148 делает ток короткого замыкания равным 1,5А.
Установка на место VD8 красного светодиода с падением напряжения 1,65в делает ток короткого замыкания равным 0,15А. Т.е. блок питания практически отключается.
Смотри рисунки 05 и 06.
VD9 – защита блока питания как от переполюсовки аккумулятора, так и от пропадания сетевого напряжения. Без него микросхема, скорее всего, сгорит в аварийной ситуации.
Эта схема - результат игры моего воображения. Не торопитесь покупать LM723  и другие детали. Нет гарантии, что я не сделал ни одной ошибки. Это только в симуляторе все гладко. Мало того, для этой схемы нужен трансформатор минимум на 17,7в при сетевом напряжении 207в. Т.е. нужен трансформатор со вторичным напряжением 19,7в при сетевом напряжении 230в.
В 23.07.2018 в 10:54, Dr. West сказал:
Выше Барс давал ссылку на хорошую, простую и многократно проверенную схему БП, зачем что-то изобретать? Да и рядом с ней, в соседних темах тоже неплохие есть, например.
Что тема указанная Барсом, что Вашь "например" ... тянет токи нагрузки в идеале ДО 1,5 Ампер. ---- Это - курям насмех.
Это базовые схемы Те, кто хоть немного вникнет в тему, без проблем смогут масштабировать их на нужный ток и напряжение. Так что кури заканчивают смехуечки, расходятся по насестам и начинают заниматься своим делом - нести яйцы.
16 часов назад, Dr. West сказал:
Это базовые схемы Те, кто хоть немного вникнет в тему, без проблем смогут масштабировать их на нужный ток и напряжение .....
Круть. :crazy:
Один "например" -  который ... :huh: "доступный" - базовость размазана на 366 СТРАНИЦ!!! По 25 постов на страницу. 9136 ответов "простоты".
При вдумчивом прочтении, осмыслении и повторении - НАЧИНАЮЩЕМУ на полгодика хватит. (если ... хватит терпения).
Другая "базовость" поскромнее. Всего-то "курям насмех" - 172 страницы. Подумаешь, каких-то четыре с четвертушкой тысячи постов...
Разве что тема более "скомпонована".
Но, заходов по ссылкам и версий - как на бродячей собаке блох.
Тоже можно за полгодика уложиться с вычитыванием, переходами, выборами вариантов и т.п.
Шедевром является лишь "простой". Всего-то восемь страниц "БАЗОВОСТИ".
Вот только, чтобы начать его "масштабировать" на нужный ток и напряжение - придётся освоить одну из упомянутых выше. Но, тогда эта третья теряет всякий смысл... :D
Скрытый текст
Если человеку нужен блок питания  - в одной из версий - заряжать автоаккумулятор...
Не собирая ещё один блок - использовать ЭТОТ-же блок в качестве лабораторника.
Напряжение регулировать, ток стабилизировать...
Зачем ему корячиться с вычитыванием того, что вполне тянет на том "Войны и мира" ?
Тем более - здесь -
Цитата
Песочница (Q&A)
Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. ...
Изменено пользователем Крашер
Сейчас собрал стабилизатор тока на lm358, и работает нормально :) теперь еще защиту на реле собрать и регулируемый стабилизатор на lm317 для регулировки напряжения под разные акб
Еще один модуль готов, осталось определится со схемой лбп и можно в корпус собирать (что еще не скоро)
35 минут назад, Крашер сказал:
Мдя, не быстро получится с выбором вариантов :rolleyes:
Я если бы можно было создал тему в другой группе, не в песочнице, но боюсь модерацию не пройдет, слишком все строго на данном форуме так сказать
49 минут назад, Крашер сказал:
Затем, чтобы не вопить потом по форуму: "Споял схему, ана ни работает. спасите памагите!". От того и тема разрослась, что те, кому не охота "корячиться", по сто раз задают одни и те же вопросы. Мне хватило трех дней чтения темы, чтобы , будучи тогда полным дубом, собрать свой первый ПиДБП.
Ну а кому процесс не важен, а нужен просто результат - покупает Китайский кит или готовый БП. Или же собирает примитивный питальник из пяти деталей и мирится с его недостатками.
@пафнут спасибо за схему и печатку, соберу наверно по ней, что переключает trigger 0-1 ? Как раз нашел lm324 в smd корпусе на материнской плате. Надеюсь получится, не как с металлоискателем, купил на 600р деталей, а он не пищит, так и не устранил проблему :(
12 часа назад, DikiyD4 сказал:
@пафнут, что переключает trigger 0-1 ?
Порог срабатывания тригерной защиты, если выставить к примеру силу тока в 200 миллиампер и переключить тригер в 1, то при малейшем превышении силы тока хотя бы на долю секунды срабатывает защелка и закрывает силовой транзистор
