Магнитола выключается
Dilt
Добрый вечер! Дико извиняюсь, если продублировал тему
дело вот такое:
досталось мне магнитола Mystery MMD-3007 с вырванной микросхемой усилителя (tda7388), все ножки аккуратно выпаял, кз отпадает
Подаю напряжение от комп. БП, подсветка и экран загораются на секунду (потребление тока 150-200 мА), после всё гаснет и потребление тока 16 мА
Подскажите, куда копать?
Ребята, магнитола ожила! Спасибо за помощь!
Осталось решить, почему при нажатии кнопки или откидывании панели магнитола замыкает... А так всё отлично, благодарю)
Вангую - БП слабоват. Во включённом режиме магнитола потребляет от 0,75 А, при увеличении громкости ампера 3 - влёгкую.
Хотя, компьютерный БП должен держать. Напряжение при включении не просаживается ?  И какой ток при замыкании, если сможете проверить ( амперметр на пределе 10 А).
Как вариант, защита в БП срабатывает от перекоса нагрузки по разным шинам питания. Подгрузите 5 В шину чем нибудь низкоомным.
