• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • Ленц здесь не причем ... Это по следам какого-то очередного открытия из сарая, которое "не в состоянии объяснить официальная физика"? 100 МГц при такой мощности - параметры эфирного ТВ передатчика в городе. Никто на досуге этим заниматься не будет ...
    • Это может защита срабатывать, или питания не хватает ИРке, проверьте цепь питания... Стабилитрон, диоды, элоктролит по питанию ИРки...
    • @grek685 , вопрос о "правильном звуке"  не имеет однозначного ответа. Это всё очень относительно. И я, конечно, дико извиняюсь, но судя по Вашим вопросам, Вам ещё очень рано собирать такой усилитель. Это очень опасное и сложное мероприятие - и если Вы думаете, что на "опасность" можно наплевать, то вспомните, как вычисляется энергия, накопленная конденсатором... Ну, а сложность будет скрываться в конструктиве - при высоком напряжении питания качеству изготовления выходных трансформаторов должно быть уделено особое внимание. Блок питания получится совсем "недецких" размеров и тоже должен быть сделан качественно и с учётом высоковольтности(там же кроме накальных напряжений ещё  и два "высоких" с задержкой их включения надо делать). Ну, и "по деньгам" это будет совсем недёшево...
    • Благодарю. Буду изучать схемы с ГУ-72, теперь. Я верно понимаю, что триодное включение лампы даёт самый "правильный" звук? Да уж 1000в это круто! Ну вот хочется, но страшно 1000в !)  Главное уже понимаю, что работа предстоит опасная.  Благодарю Вас за советы. Пошёл искать, изучать схемы на гм.
    • Ну и что же по-твоему может дать информация о производителе этого динамика?   Порой даже брендовые производители подобных динамиков не выкладывают в открытый доступ полную тех. инфу о своих изделиях, чего уж тогда ожидать от азиатских "штамповщиков".  У тебя имеется двухкатушечный динамик, и в принципе не важно кто его производитель - азиаты сейчас научились делать не хуже брендовых производителей, зачастую являясь нет только поставщиками комплектующих для этих "брендов", но и непосредственными производителями изделий этих "брэндов".  Делай серию замеров TS-параметров с одной катушкой, с другой, с их параллельным включением, с последовательным - это даст больше информации как о характеристиках динамика, так и о его тех. состоянии и качестве изготовления, что позволит сделать собственные выводы о производителе, кем бы он не был и какой бы красивый пинжак на себя не натягивал. Но главное, реальные параметры позволят не только точно рассчитать  "короб" для этого динамика, но и сделать наиболее правильную инсталляцию всей акустической системы авто, в составе которой предполагается использовать этот сабвуфер.
    •   2х25 это переменка у меня, нашел еще в закромах SS510 100V 5A
    • Диодов хватит, если питание не поднимать выше  +/- 25 В.
