Может ли ДУ светом быть пожароопасным?
kirch
Много любительских тем, которые могут перегреться или загореться в деревянном доме?
На что можно смотреть из ДУ светом, вентиляцией, отоплением?
Хочется найти современное ДУ не по свето/радиоканалу, по аналогии с машиной сделать can проводку и подавать команды через контроллер и web-сервис на каждую лампочку? Или другой вариант рациональней - сгруппировать потребителей по кучности и передавать в узлы с сервоприводами команды с центрального узла.
Кто подскажет - скиньте на Гугл почту 7191906@
Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.:blink:
Нет, видимо, есть опасения за пожаробезопасность приёмника ДУ. И они обоснованы. Любая схема может загореться, если сделана кривыми руками из некачественных деталей, разработана обдолбаным конструктором, неправильно эксплуатируется или просто по стечению обстоятельств. Даже сам пульт, в принципе, может коротнуть внутри и загореться.
Поэтому в деревянном доме лучше вовсе не применять никакие электроприборы - днём держать ставни открытыми, чтобы было светло, а с заходом солнца ложиться спать.
14 часа назад, Dr. West сказал:
Согласен. Даже
18 часов назад, kirch сказал:
can
Но испокон века применяли механику. Что мешает и сейчас построить систему "Умный дом" чисто механически? Поставить "ходики" с гирьками, заводные таймеры-программные автоматы, гидравлику, пневматику...
Как то главный инженер докопался до дежурного на подстанции: "Чего это у тебя стакан на подоконнике? Пьёшь?!?" (а стакан обычный, гранённый), он: "Да, пью - воду из колодца, стакан через окно и поставил на подоконник!". А на подстанции реально колодец возле соседнего окна... Инженер: "Ты это, убери стакан с подоконника, а то солнце через стекло окна и стакан сфокусируется на полу, и подожжёт ленолеум - сгорит же вся аппаратная!". Мы все и попадали со смеху...
@Borodach - мудератор.
:D
Все видели видео  о бутылке - всегда в игре?
Бутылка
А у меня сейчас такая стоит на подоконнике на работе )). И проверял, да,  может зажечь.
А вот когда после ремонта клиентпришел с претензиями что пульт от плазмы сжег дорогой диван.:lol:
В процессе экзекуции рассмотрения ситуации было выявлено нагрев и возгорание пульта в следствии КЗ батареек. Вот так и живем. :P
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
Вот так и живем.
Да, физику не обманешь. Чем больше энергии и чем в меньшем объёме сосредоточено, тем опаснее. Сейчас вообще бомба у каждого в кармане.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Повезло мужику
Этому - да. Но есть и жертвы. И не так уж мало. Чтобы убедиться, достаточно набрать в Гугле "взорвался телефон".
Не сомневаюсь. То же самое с электронными сигаретами, как правило самодельными, без всяких защит и с мощными батареями.
1 час назад, Dr. West сказал:
Повезло мужику, что не прямо в лицо "дунуло".
Похоже наколол "банку".  Сам виноват.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
