Мигают диоды на ленте стоп-сигнала.
Гость Koroed
Здравствуйте. Не горят несколько светодиодов на ленте стоп-сигнала машины. Я полный нуб и все, что мог это проверил мультиметром напряжение на диодах. На рабочих оно 2,5 вольта, на негорящих - 5,4 вольта. Сфоткал всю конструкцию. Помогите пожалуйста, в чем проблема? Причем, когда лента подключена к 12 вольт, то она вся немного мерцает, не горит стабильно, а негорящие светодиоды иногда, раз в 2 секунды загораются и снова гаснут.
Причина, скорее всего, в бессвинцовой пайке. Компоненты поотставали от площадок и контакты стали "сухими",
Пропаять ПОС-61. Но лучше не самому, а найти кого-то поопытней, т.к. SMD светодиоды очень легко разрушить неграмотной пайкой.
1 час назад, Гость Koroed сказал:
Проблема, как правило, в самих светодиодах - отвал кристалла от подложки.
Светодиоды нужно менять. Пропайка ничего не даст. Я с этим много раз сталкивался.
55 минут назад, Shahabbas сказал:
Здесь я подобное описывал. "Лечилось" пропайкой ПОС-61.
5 минут назад, Гость Koroed сказал:
модель этих диодов
А сие зело великая китайская тайна есть.
7 часов назад, Гость Koroed сказал:
модель этих диодов на глаз примерно?
На глаз не скажешь, нужно смотреть по току. Ещё по фото непонятно, там под каждый диод идёт 4 площадки, это для охлаждения или в одном корпусе 2 светодиода.
да, вы были правы. Проблемные диоды поменял и вся лента стабильно горит. Вобщем, сошлось так, что у соседа оказалась в наличии диодная лампа с али экспресс с нерабочими внутренностями. Там точ в точ такие же диоды были. Правда, очень тяжело было их выпаять оттуда обычным паяльником, чтобы они остались рабочими... Спасибо. Правда, если тщательно всматриваться, то новые диоды горят чуть-чуть самую малость ярче, чем заводские. Может это уже сказалась их усталость перед смертью, или партия такая...
Совпадение типоразмера корпусов светодиодов вовсе не подразумевает их одинаковых светотехнических характеристик. К тому же, в процессе деградации светодиоды наоборот, снижают яркость.
