Усилитель для генератора импульсов
@IMXO Да просто @РадиоНастройщик предложил вот такой простой ключ БЕЗ привязки к конкретному драйверу. Конечно же когда я буду рисовать в Симе14 рабочий вариант, то уже и HCPL 3120 воткну с учетом ultra-high CMR (в моей версии 14 он есть) и IGBT и все остальное..... Я честно говоря не понял сразу почему Вы про контур CMR начали, а вот в чем дело оказалось)) В общем то в рис.33 даташит все почти нарисовано...попробую.
что серьезно? не  знаешь что означает буфер с выходом открытый коллектор????
мало того в реальной схеме вход буфера пулдауном прибивается к земле пока МК чехлы не соберет
Может два оптрона использовать , один на фронт , другой на срез ? Управлять оптронами разноуровневыми по току импульсами , типа древних драйверов для биполярных ключей ?
Кмк , проще сделать собственный генератор для управления транзисторами .
5 минут назад, IMXO сказал:
что серьезно?
Ссылки давай сразу, чтобы было понятно.
На тс наезжай, сейчас он начнет собирать ультрафаст. Речь сейчас про 50 кГц, не уводи тему в сторону. Про МК ни слова не было в теме
У меня и макет давно собран HCPL + IGBT на 55А. , только вот я возился с модулем на 555 и не нравилось мне все это, поэтому временно забросил творчество с IGBT.  Я уже писал про неуд регулировку модуля на 555, вот и хотел как белый человек в меню задать мышкой на компе частоту и скважность генератора и смотреть дальше на то, что увидеть хочу на нагрузке. Так что когда мне стало ясно что это вопрос одного высокочастотного транзистора и парочки резисторов в обвязке драйвера, то можно пробовать в железе... А выбрать из даташит вариант включения не сложно будет. Их там всего-то парочка к рассмотрению. А вот первую схемку @РадиоНастройщик которую он еще в другой теме прикреплял, я попробую уже как просто усилитель сигналов генератора. Там можно и синус и пилу...все остальное:)
30 минут назад, dima1967 сказал:
Конечно, если есть генератор, зачем игрушки ? Вариант IMHO для высоких частот, а на 50 кГц любой вариант работает, без разницы.
Усилитель был в Сим сделан, попробуй.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
В качестве эксперимента - как фронт поднять. Но я против этого, неправильно это, хоть и работает.
А можно файлик Сим?
R3 - 1 кОм, надеюсь понял.
Схемаw1.zip
Тут ситуация , когда на железе надо пробовать .Симулятор не передает все особенности работы деталей .
Для быстроты включения можно включать оптрон  повышенным током . Потом его снижать до уровня при котором будет быстрее выключение .
10 часов назад, colorad сказал:
Вот так будет лучше, теперь фронт включения более крутой.
Шунтирование диода, как я понимаю, для ускорения рекомбинации заряда в светодиоде? Тогда вполне логично будет сделать следующий несложный шаг, обычно помогающий с биполярными транзисторами. Часть питающего напряжения 5В потратить на формирование отрицательного смещения -0,8В на маломощном диоде с конденсатором. Должно быть еще быстрее.
3 минуты назад, Vslz сказал:
Шунтирование диода,
Да, все верно, но данной темы это некритично, просто попутно.
Для низкого уровня понятно, работает. А для высокого ? То есть ОУ не может выдать больше 20 мА ? Тогда резистор 220 не нужен.
Понятно. Но фронт не ускоряется, а определяется только резистором 220. В моей схеме выше видно, что фронт можно ускорить поднятием напряжения на С1 до 12 В.
@colorad  Почитал, мало интересного. Генератор тока на светодиод - имеет право на жизнь. Ну и с датчика, выбрал бы схему с ОБ для начала.
Если , честно , нет желания досконально вникать в тему . Задачу  можно решить  разорившись на  HCPL , или мутить  с  управлением на PC817.
Быстрое  управление можно сделать если разделить каналы передачи частоты и скважности . Для передачи скважности  добавить параллельный модулятор - демодулятор.
Что удобней решать автору .
