hosturik Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Всем привет. Помогите рассчитать корпус для динамиков или хотя бы как их рассчитывать самому. Есть два динамика автомобильных с такими параметрами: Частота собственного резонанса мидбасовой головки Fs, Гц 105.7 Полная добротность Qts 1,093 Эквивалентный объём воздуха Vas, л 4,95 Диаметр мидбасовой головки 5" Вес подвеса 5,36 г Хочется получить более менее нормальное качество при минимальных размерах корпуса. корпус закрытого типа не уверен что подойдет, получается слишком большой размер, литров 40 каждый по примерным прикидкам. Какие еще варианты можете предложить? Я так понимаю фазоинвертор здесь не катит, слишком высокая добротность. Остается только вариант корпуса без задней стенки или еще есть какие варианты? Изменено 22 июля, 2018 пользователем hosturik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Какой диапазон он играет? Какие к нему НЧ и ВЧ будут? Фильтры активные или пассивные? Что за динамики? Если какие-нибудь такие на 6Вт: То не думаю, что тебе понравится их звучание. И не 40 литров им надо, а 0.5-2 литра. Иначе диффузор будет как говно в проруби болтаться. Изменено 22 июля, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hosturik Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Динамики трехполосные коаксиальные Пиковая/RMS мощность, Вт 230/40 Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 90 Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 84 — 18000 Параметры и описание смотрел в журнале автозвук за 2009/07 журнал автозвук Имеет смысл с ними вообще заморачиваться или забить на эту идею? Изменено 22 июля, 2018 пользователем hosturik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 1 час назад, hosturik сказал: Имеет смысл с ними вообще заморачиваться или забить на эту идею? Нет. Не имеет. Хотя смотря для чего. Если в мастерской орать, то пойдет. А если для дома, то тогда хотя бы альфард взять компонентный или ШП с бумажным диффузором. Их хоть в щиты можно поставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hosturik Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Частично планировал для дома, а в основном планировалось для выездов на природу. Вообще у меня была мысль поместить его в квадратную трубу длиной около 0,5 метра с сторонами 15 на 15 см, а динамики по ставить с торцов. не знаю вышло бы с этого что нибудь толковое. В портативной акустике это применяется, например в JBL charge 3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fastvasja Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Там по бокам не динамики а пассивные излучатели, два динамика там спереди. А по вашим, открытый ящик ихний предел, судя по параметрам. 0 Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hosturik Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Спасибо за развернутый ответ. А размеры какие примерно нужно? 60 см на 60 см достаточно будет? Подключать думал к усилителю d класса, которых сейчас полно в Китае, не дорого, с аккумуляторным питанием 12 вольт (3 банки 18650 последовательно). На 4 ома такой усилитель сможет выдать при 12 вольта 12*12/4 = 36 ватт на каждый динамик. Ну пусть по 30 с учетом потерь. Понятно что это много для аккумуляторов, но я о том что недостатка мощности не будет и мощность ограничена мощностью аккумуляторов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) Достаточно 50×50 а дины крепить не в центре а со смещением. От внутреннего торца 31 и сверху 16.5 это точка центра отверстия дина. Получиться что дины раздвинуты и приподняты. При таком расположении АЧХ будет более ровная нежели влепить по центрам. Получается координата горизонт31×16.5 вертикаль Изменено 23 июля, 2018 пользователем FonSchtirlitz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
