hosturik
Рассчет корпуса для автомобильных динамиков
10 сообщений в этой теме
hosturik    1
Всем привет. Помогите рассчитать корпус для динамиков или хотя бы как их рассчитывать самому.
Есть два динамика автомобильных с такими параметрами:
Частота собственного резонанса мидбасовой головки Fs, Гц 105.7
Полная добротность Qts 1,093
Эквивалентный объём воздуха Vas, л 4,95
Диаметр мидбасовой головки 5"
Вес подвеса 5,36 г
Хочется получить более менее нормальное качество при минимальных размерах корпуса.
корпус закрытого типа не уверен что подойдет, получается слишком большой размер, литров 40 каждый по примерным прикидкам.
Какие еще варианты можете предложить?
Я так понимаю фазоинвертор здесь не катит, слишком высокая добротность.
 Остается только вариант корпуса без задней стенки или еще есть какие варианты?
Изменено пользователем hosturik
motoandrey14    675
Какой диапазон он играет? Какие к нему НЧ и ВЧ будут? Фильтры активные или пассивные? Что за динамики?
Если какие-нибудь такие на 6Вт:
То не думаю, что тебе понравится их звучание. И не 40 литров им надо, а 0.5-2 литра. Иначе диффузор будет как говно в проруби болтаться.
hosturik    1
Динамики трехполосные коаксиальные
Пиковая/RMS мощность, Вт 230/40
Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 90
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 84 — 18000
Параметры и описание смотрел в журнале автозвук за 2009/07
журнал автозвук
Имеет смысл с ними вообще заморачиваться или забить на эту идею?
BARS_    850
1 час назад, hosturik сказал:
Нет. Не имеет. Хотя смотря для чего. Если в мастерской орать, то пойдет. А если для дома, то тогда хотя бы альфард взять компонентный или ШП с бумажным диффузором. Их хоть в щиты можно поставить.
hosturik    1
Частично планировал для дома, а в основном планировалось для выездов на природу. Вообще у меня была мысль поместить его в квадратную трубу длиной около 0,5 метра с сторонами 15 на 15 см, а динамики по ставить с торцов. не знаю вышло бы с этого что нибудь толковое. В портативной акустике это применяется, например в  JBL charge 3
fastvasja    6
Там по бокам не динамики а пассивные излучатели, два динамика там спереди. А по вашим, открытый ящик ихний предел, судя по параметрам.
FonSchtirlitz    654
Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь :)
Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
FonSchtirlitz    654
Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
hosturik    1
Спасибо за развернутый ответ. А размеры какие примерно нужно? 60 см на 60 см достаточно будет?
Подключать думал к усилителю d класса, которых сейчас полно в Китае, не дорого, с аккумуляторным питанием 12 вольт (3 банки 18650 последовательно). На 4 ома такой усилитель сможет выдать при 12 вольта 12*12/4 = 36 ватт на каждый динамик. Ну пусть по 30 с учетом потерь.
Понятно что это много для аккумуляторов, но я о том что недостатка мощности не будет и мощность ограничена мощностью аккумуляторов
FonSchtirlitz    654
Достаточно 50×50 а дины крепить не в центре а со смещением. От внутреннего торца 31 и сверху 16.5 это точка центра отверстия дина. Получиться что дины раздвинуты и приподняты. При таком расположении АЧХ будет более ровная нежели влепить по центрам. Получается координата горизонт31×16.5 вертикаль
    • Откуда вы эти цены берете а? Процессор не новый но и не древний. Сами понимаете с процессорами ничего по сути не происходит, они как работали так и работают, поломки у них - редкость. Шестое поколение - skylake. Сейчас стоит он в магазине новый - 7000 р. Вот вы просто сходу взяли и скинули цену в 3.5 раза до 2000р. А если до 1500р. то в 4.5 раза! На каком основании?!  Вот я щас купил как опять же с себе i5-8500 за 17000 тонн. Следуя вашей логике, я что его продать в 4 раза дешевле должен только потому что он Б/У? Вы серьезно? И что с того. Не всем надо в игры гамать. В доту поиграть сгодиться, нормально. А если вам нужен проц для геймерского компа, ну идите да покупайте i-5 за 17к для этих целей. Я вроде в теме не писал что продаю ИГРОВОЙ процессор.
    • Если растворитель частично расворяет материал склеиваемых деталей, то прочность будет очень высокой. Можно назвать это холодной сваркой, если угодно.
    • В двух словах не объяснить.. Не тот вопрос
    • Подобные вентиляторы  плохо регулируются диммером. Хуже того, при некотором снижении оборотов он просто встаёт и уж точно не стартанёт из такого положения регулятора.
      По причине, что выше написали, а также потому, что симисторные диммеры тоже не любят индуктивные нагрузки. Немного улучшить положение может подключенная параллельно вентилятору лампа накаливания небольшой мощности, но не всегда это удобно.
      Так что либо довольствуйтесь тем что есть, либо ищите другие вентиляторы. Частотный же преобразователь применять нецелесообразно, т.к. стоит он на порядки дороже самого вентилятора.
    • Но не все осознают, что это надо сделать. Вот, например, на китайских повербанках указывается емкость в Амперчасах, но при этом зачастую имеются в виду Амперчасы банок, установленных в коробке, а не те, что будут на выходе USB. А это уже в полтора - два раза меньшая цифра. Есть в этом некоторый элемент обмана потребителя, который, в общем то, имеет право не разбираться во внутреннем устройстве девайса.
      Ваттчасы же всегда однозначно укажут количество энергии, запасённой в коробочке, независимо от её начинки.
