Ремонт кассетного магнитофона НОТА 220с-1
Не, так не пойдёт.  Транзистор такой - то ( вижу VT18), VT18 измеряю относительно общего провода, на колекторе столько то Ом, на эмитере ... Резистор такой то относительно общего провода .... Примерно так.
Потому что я, худо бедно разбирающийся ну не понимаю этого вашего
1 час назад, UR13 сказал:
На транзистроре кз. 3 резисторах и стабилитроне кз
4 часа назад, UR13 сказал:
Вы все тут опытные только вспомните вы как учились!!!
Вы пришли сюда, чтобы подучиться?
Только что, fant сказал:
На транзисторе эмиттер - база 630 ом. а на база коллектор 620 ом
резистор 0.46 ом в схеме с выпаянной ножкой R 27 - 38 ОМ, R 10.3 OM, R 34 - 10.2 OM
транзистор то выпаивали из схемы? напряжения по схеме все в норме? Нужно говорить какая деталь по номеру и какого блока. и нужен эпс-метр,  тем более на данный момент сравнить напряжение двух каналов.
Транзистор выпаивал, Блок А 10 . Эпс метр есть. Им проверил все конденсаторы все в норме.Проверял пикушки все в норме.Проверял Электролиты им же все ок.
41 минуту назад, UR13 сказал:
Не криминал. Если в обратной полярности и между колектором - эмитером бесконечность. транзистор живой.
Вот это я удачно зашёл, практически такая же проблема, напряжение на плату усилителя в два раза больше чем по схеме. На плате питания все элементы проверил - всё в норме, тогда почему такое большое напряжение, подскажите знатоки
В 24.07.2018 в 04:33, Dr. West сказал:
Пора перейти к ремонту по схеме, а не по плате, иначе так и будете менять все подозрительные детали квадратно - гнездовым способом. Пока не упашете аппарат окончательно.
Прочитайте  это -  познавательно
Схему  в  ветку даже не  выложили :unknw:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
А зачем? Магнитофон известный, схема есть у каждого, даже искать не надо :D.
@TheSun Прямо таки в два раза ? Может не так в схему тестером "тычите" ? Относительно какой точки производите измерения ?
8 минут назад, fant сказал:
27 -5  сколько?
24-5сколько?:unknw:
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Не может такого быть. С трансформатора вольт 18 должно выходить. Тестер подвирает ? Батарейка в тестере - того ?
В 05.08.2018 в 00:25, TheSun сказал:
28 если я не ошибаюсь
Судя по схеме, там на выходе должно быть 24 В постоянного, неужели на трансформаторе 28 переменного? Откуда? С подключением первички не напутали?
Изменено пользователем DoG70
С транса выходит 18ВХ2 переменки. После моста должно быть +/-24В, иначе С10 и С11 уже бы раскалились.:D Кто-то врет, либо @TheSun , либо его мультик.
Пришла в голову мысль, что @TheSun измеряет прямо по буквам: один щуп на +24В, другой на -24В без учета средней точки. Мысль чумная, но ставочку на это сделаю ;)
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
здравствуйте форумчане! имеется магнитофон-приставка Нота М220С-1 в нем такая проблема, при нажатии кнопки воспроизведения, электромагнит притяга  шевелится, но слабо, головка и ролик к валу и ленте не прижимается,  перемотка при нажатии соответствующих кнопок тоже не работает ни вправо ни влево, питание на электромагнит приходит 13в,  во время включения падает до 11,2в, но видно не хватает ему тока, кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь!
Изменено пользователем alboss
12 часов назад, alboss сказал:
Сталкивался. Как и многие. ESR-метр есть? Какие другие приборы?
