Ni-MH шипит
После сварки банок в одну батарею, начал заряжать сборку, на 80% зарядки начало две банки шипеть и как не странно со стороны плюса. В чем может быть проблема?
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Нарушена герметичность, очевидно же.
Так это ясно, вот причины по которых она случилось не ясно.
3 минуты назад, fant сказал:
Ток зарядный сильно задрали ?
Да нет 1,5А. хотя в родном зарядном написано и вовсе 4А. Max.
АКБ на 3,1А.
Ну так 1,5 ампера для 3,1 амперного аккумулятора,-это дох.... тем более никель метал гидрида.
Их обычно 10-20 % током от ёмкости заряжают,что будет 300-600 ма,ну и соответственно 16-8 часов заряжать.
Ну, в принципе,  0,5С ток приличный. АБ, под конец заряда греться начинает, давление в банке повышается . При сварке, возможно и нарушилась герметичность.
3 минуты назад, alend сказал:
Если зарядник с отключением по "дельте", то ток до ампера.  Правда сколько не "экспериментировал" с металгидридом, долго они в таком режиме заряда не живут. Под конец заряда греются под 50 -60 градусов.
Спасибо за всю критику, но это акб от шуруповерта и зарядка от него же, и как он может заряжать по другому я себе не представляю!!!!
Время зарядки  акб на 3,0А.  составляет 1 час 30 минут, прямым текстом в мануале указано, если заряжать такими токами как вы говорите то это получается нужно ждать пол дня когда зарядится один акб, чего я не видел никогда.
26 минут назад, leeo сказал:
Это все конечно хорошо, но зачем тогда на форуме спрашивать? Ведь в мануале все расписано... А если серьезно, то как уже ранее и говорили, ток заряда NiMH ~0,1...0,2C. Это Li-Ion, Li-po  и LiFePO4 большими токами заряжают.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
1 час назад, leeo сказал:
Меняли "уставшие" на новые ?
3 часа назад, leeo сказал:
А производителем в мануале не указано что при таком режиме зарядки рабочий ресурс аккумулятора сильно сокращается???
Нет???......
То-то и оно.
При нормальной зарядке аккумуляторы выдерживают более 500 циклов заряд/разряд.
При такой "сумасшедшей" зарядке обычно выдерживают не более 100, иногда 150 циклов. Производителю не выгодно чтобы аккумуляторы долго и качественно работали. Ему выгодно чтобы аккумуляторы быстро заряжались и, отработав хотя-бы гарантийный срок, сдыхали...Причём массово...
А пользователи покупали новые аккумуляторы или вообще новые инструменты с новыми аккумуляторами.
52 минуты назад, Shahabbas сказал:
Вангую, что АБ и разряжается не номинальными токами. Т.ч. зарядка " в час по чайной ложке" его не сильно спасёт.
Все это хорошо, и получается производитель весь плохой, но например набор состоит из двух акб, одного акб в среднем на 1-3 часа хватает за это время должен другой акб уже зарядиться. Если судить по выше написанных ответах то  Я и Производитель Тираны. А если быть хорошим и "Правильным" и заряжать токами 1С. то выходит что человек приход на смену за 1-3 часа разрядит один акб и можно валить домой так как током 1С акб будет заряжаться еще даже тогда когда уже в человека смена закончится.
Спасибо за "Конструктивную критику" и тогда мне объясните как такой же перепакован акб на том же зарядном  заряжается тех же полтора часа и не шипит ?;)
Изменено пользователем leeo
Тут все прАвы. И вы, что хотите, что б за время, когда вы работаете, второй Ак зарядился. И производитель, что реализует ваши желания и местная общественность, что утверждает о уменьшении жизненного цикла АБ.
Вы перепаковывали обе батареи и только в одной брак ? Может банки с браком ?
По поводу быстрого заряда. Когда такого типа АБ "баловался" слегка изучал тему. Правильная зарядка максимальным током производится так. Сначала в АБ вливается заряд с максимально возможным током. Когда АБ уже не может "переварить" столько энергии, она начинает греться. Срабатывает температурный датчик и АБ переходит в режим подзаряда небольшим током. Т.ч. если зарядка не глючит, то особо страшного не случится.
Тебе русским языком объяснили как правильно заряжать, что бы аккумы не шипели и служили максимально долго. Потрать время, почитай профильные форумы, теорию подучи и пр. Может поймешь.  Не нравится? Хочется быстро? Да ради бога, акки твои, тебе и флаг в руки, убивай сколько хочешь, вплоть до взрывов и фейерверков. А объяснять дурость твою и твоего косоглазого производителя никто не будет. 2х2=4. Так у всех. Если у тебя с твоим производителем 2х2=5, то это ваши личные сексуальные проблемы. Вот примерно так.
Не - не. Производитель гарантирует, что аппарат будет радовать пользователя режимом беспрерывной работы, используя только два Ак. В режиме " перебдеть" пользователю придётся приобретать уже от 3 до 7 сменных кассет.
Что предпочесть - вопрос.
P.S. Забыл добавить. И ЗУ одним не обойдёшься.
