TITAPISH01 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Пришел в ремонт с сгоревшими irs20955s, IRFB4227, в обвязке irs20955s 11 пин резисторы по 10оМ (r87,r1) 10 не было поставил 11оМ, заменил irs20955s, IRFB4227, теперь включается загорается индикация power не много горит и гаснет, на irs20955s на 2 пин CSD плавает напряжение от 3-6в, С105 и С36 на esr проверил в норме, на MUTE на транзисторе t13 по нулям, если пойти по этой цепи в блок питание то на С39 1.2в. все что мог проверил куда дальше копать не пойму! В блоке питания все литы на esr проверил все в норме блок работает! Все хорошо пропаял и IRSки плата завелась повер горит постоянно. Проблема в плате усилителя, транзисторы которые я заменил они с алиэкспрес если они подделка могут они не держать нагрузку и течь? Т.к на выходе IRS начинает расти напряжение и происходит цекличная перезагрузка микросхем слышно еле заметное цык и так по кругу! Вот измерения IRS (и кстати IRS тоже с алика может в них косяк) и в даташите написано что нужно их заменить в самом начале - IRS20955 менять на новую версию IRS20957, выделено и вынесено в самый верх. Not recommended for new design Please refer to IRS20957 1 - 10в 2 - плавает сначала 6в потом падает до 3в и опять 6в и так по кругу! 3 - 5в и на осциле видно входящий сигнал 4 и 5 - 0в 6. 7. 8 -65в 9 - -69в 10 - -70в 11 - -57в 12 - 0в 13 - 10в и во время цык падает до 6 и потом возвращается к 10 14 - то же самое что и на 13 ноге 15 - 27в и так же во время цык падает до 25в 16 - 12в то же падает циклично! ах да на на стабилитронах d14 d15 в цепи dc-off 4в на транзисторе t8 (б)15в (э) 15в (к) 0в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TITAPISH01 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Схема B1800D_PRO_Service Manual_Rev.0.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Вверху этого раздела прикреплена статья про методику ремонта. Читали? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TITAPISH01 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 нет, где именно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Все измерения на микросхеме должны производится относительно минусового вывода БП. На 11 ноге должно быть от 12до 15В. На 4 и 1 выводе микросхемы должно быть 5.6В. Это нужно проверить в первую очередь. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 18 минут назад, TITAPISH01 сказал: именно? Первая же тема вверху этого подфорума. Плюс http://cxem.net/remont/remont82.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TITAPISH01 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) 31 минуту назад, zuboka сказал: Все измерения на микросхеме должны производится относительно минусового вывода БП. На 11 ноге должно быть от 12до 15В. На 4 и 1 выводе микросхемы должно быть 5.6В. Это нужно проверить в первую очередь. Там не все так просто! 11 нога питание приходит с +vc1 оно формируется с кренки 7812 а земля кренки висит на -vcc то есть 57В На 1 должно быть 10.2 т.к внутри микросхемы стоит стабилитрон, а на 4 у меня 0 потому что она на земле! Вроде все правильно а не работает может заменить микросхемы на оригинал? Изменено 23 июля, 2018 пользователем TITAPISH01 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Все там просто. Еще раз повторяю все измерения относительно минуса питания! Что на 11 ноге? Вообще сделай все измерения заново и правильно! по всем ногам. 15 минут назад, TITAPISH01 сказал: На 1 должно быть 10.2 т.к внутри микросхемы стоит стабилитрон, Верно, ....это я перепутал с IRS2092 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TITAPISH01 Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 И......?Где измерения?... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TITAPISH01 Опубликовано 24 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Те же самые показания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Чини тогда сам..... 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TITAPISH01 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Ну что пришли оригинальные транзисторы и микросхемы irs20957, все поставил хорошо проверил, запуск....и.....усилитель включился и через 5 секунд начинает идти легкий дымок с катушки L1 она начинает грется и емкости по входу тоже 470uF 100v C70,C6,C23,C93, это пипец какой то!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TITAPISH01 Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 С помощью осцилографа обнаружил неисправную микросхему 7w04 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shepot Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Напруги на IRS20957: 1 - 60,9 (10,2) 2 - 60,8 (10,1) 3 - 52,7 (2,4) 4 - 50,2 (0) 5 - NC 6 - 5,2 (- 44,7) 7 - - 4,2 (45,9) 8 - 8,4 (- 41,7) 9 - 0 (50,1) 10 - 5,1 (- 45,2) 11 - 11,9 (- 38,1) 12 - NC 13 - 48,2 (0) 14 - 53,1 ( 4,7) 15 - 60,5 (11,1) 16 - 68,1 (9,4) В скобках указаны напряжения относительно "корпуса". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
