Вы публикуете как гость.
С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?
По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
ТСу нужен был (пред)УСИЛИТЕЛЬ. Эта схема ничего не усиливает. Именно это я и отметил. А корректор / не корректор - пофиг. Это нюансы, в данном случае не существенные.
Не тупо. На выходе ОУ корректор АЧХ стоит. Да и входные цепи тоже можно рассматривать как корректирующие. Считать неохота, но очень сильно смахивает на полосовой фильтр, потому и повторитель на ОУ в него вставили.
Вот фото LOGO (не моего).
Вверху справа видите коробочку с наклейкой Kav1.3?
Так это ничто иное как EEPROM. Внутри коробочки махонькая платка с eeprom в корпусе sop8 стоит.
Получается, что у LOGO рабочая программа из EEPROM во FLASH что ли переписывается?
