vlad.makar.1991
таймер NE555
всем доброго времени,  проблема при подключении двух "модулей" на таймере ne555      т.е  одновибратор, который включается подачей питания (предпологалось минусом) поступающем с датчика движения на контакт -12vin, конденсатор  ххх нужен для увеличения времени работы одновибратора, после подачи питания светодиод L1 начинает моргать , на выходе out1 появляется "+"  с частотой 1 раз в секунду.
вторая схема "таймер с задержкой отключения" подключена к питанию постоянно, должна включаться при поступлении сигнала с out1 на in3.1 , но включается при прикосновении металлическим предметом в любую точку трассы второго вывода микросхемы к примеру 3 контакт BC337.
при подключенными между собой контактами out1  и in3.1  обееих схем, при подаче питания на таймер задержки отключения ни чего не происходит, как и должно быть, но при подаче + 12вольт на одновибратор тутже загорается светодиод L3.1  ( таймер сработал) , но - 12вольт к одновибратору не подключено, при решении подовать на одновибратор с датчика движения не -, а +12вольт (чтобы через цепь одновибратора шел - а не +) сразу же сгорает микросхема U3.1 на таймере.
помогите разобраться: 1) с "ложными срабатываниями" при касании металлическим предметом, и может ли помочь (точнее можно ли так сделать) конденсатор 01 микрофората подвешанный между второй ногой микросхемы и +
почему сгорает микросхема U3.1 при подаче одного лишь минуса на одновибратор и поможет ли диод после или перед транзистором BC337
схему предпологалось использовать для управления двигателем стеклоочестителей для поворота головы робота при появлении человека в том или инном углу помещения, приведенный фрагмент схемы, это небольшая часть всей схемы.
Как по мне, то сам замысел - управлять таймером по питанию - крив до крайности. Даже не вижу смысла его обсуждать.
Читать статью...
Через что будут разряжаться заряженные времязадающие конденсаторы? Если обесточивается схема разряда.
Я так думаю, можно поставить диод паралельно резистору на 150 килоом "150к.1", для разряда конденсатора, но что это изменит?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
А откуда эта фантазия - управление по питанию - вообще взялась? Чем традиционные методы не устроили?
Не хотел, чтоб одновибратор всегда был включен, во избежании ложных сработок, т.к именно он управляет остальными таймерами - если он сработает, то вся схема приведется в действие.  Я так понимаю, лучше сделать одновибратор с постоянным питанием, и управлением через минус на вторую ногу?
Ок, вечером переделаю… а как быть с включением таймера при касании металлическим предметом? Не будет ли из за етого ложных сработок, или ето нормально?
1) Светодиод включен неправильно.
2) Зачем провод проводить внутри конденсатора?
Причиной сгорания может быть переполюсовка питания или импульс отрицательной полярности. Так же микросхема может сгорать, если питание подаётся в момент, когда на входы уже подано напряжение.
Edited by mazzi
Исправил ошибку
Глюки монтожа, это врядли, плата  хорошего качества, и пробовал собирать на коленке, то же самое.
Не вижу ошибки включения светодиода, подскажите…
Провод под кондеем, это автотрассировка, на печатной плате этого нету.
Попробую поднять резисторы на плате, род ними дорожка проходит…
немного ошибся, назвав первую схемку одновибратором, это мультивибратор с частотой 0,5 герц. подскажите как его запустить от второй ноги микросхемы, при этом чтоб при прекращении импульса на входе, прекращался выходной импульс? или прекращался с небольшей задержкой, около 3 секунд.
боюсь спросить, а на кой его вообще запускать со второй ноги , когда для включения/выключения таймера есть четвертая ?
         я думал, что 4 нога только для сброса "уже отработанного таймера" первый раз сталкиваюсь с данной микросхемой, может чего и не знаю. сам факт, что по отдельности все работает как надо ?!   может достаточно развязать оптопарой?
всем спасибо за советы!  все заработало, оставил все как было, но добавил диоды по питанию и развязал оптопарами. работает хараше, без глюков и ложных срабатываний.
    • Ну, может, не винтаж (пока ) У меня есть Wharfedale DD1 , двухполосные (!) £139.99 ,от там амбушюры ! Пришлось шить.
    • У 500/700/900 серий форма одинаковая - что чашек, что амбушюр, до сих пор. Так что не винтаж.
    • Нашел я вашу печатку  https://radioskot.ru/_fr/151/Impuls_ili9341.lay6 думаю спаяю ее с улучшениями по входу,  пока вытравлю плату наберу элементы там и микрухи с дисплеем подойдут, плату распечатал, все мелкое , надо будет еще посидеть в Sprint-Layout номиналы подписать, а то запутаюсь.
    • Допаяна-собрана уже офигеть какая по счету   плата ушника ( на этот раз снова ревизии ОТКВ) . 2SA1360\2SC3423 на борту, и единственный отступ еще - триммер регулировки ТП - на 200 Ом,  и R23.2 680 Ом, остальное так же. ТП ВК -45 мА, Уна 7,5 мА. Детали паялись сразу наглухо, без цанг и подбора. Перекосов нет в сигнале, все параметры проггонялись с Осликом и Геной, все ровно. Ослограммы снимались со входа штатно, без изымания цепей среза  сигнала, вобщем как есть  в готовое изделие.Синус в диапазоне от 1 кГц до 40 кГц подавался , меандр мучал от 1 кГц до 30 кГц ( не повторять !!!!! на бОльшиз значениях амплитуда в размахе подавалась малая, дабы не поиметь трупа  ) , все хорошо, без взбрыков. Клип как положено на синусе приличный в максимуме, без взбырков. Ранее давал- удалена тема была, больше не фоткал нынче. усилитель встает в прогрев, дабы понять разница есть ли с другим набором транзилей ( 1109\1609) , по настройке-коррекциям все так же, как заложено автором. Предидущая плата выселена из корпуса, абсолютно хороша с ЦАрством ничиконовым и уходит в продажу
    • Guest Vetal435
      Всем доброго времени суток! Тоже нужна помощь в опознании)) название TDN01A установлена в брелке автосигнализации. Не могу найти ни даташит ни аналогов, может кто подскажет.
    • Я под свою коллекцию наушников сам шью. Тонкая кожа с плащей + поролон. Ну так . Винтаж же. Я на это посмотрел (  $11.88 ) и вдохновился.
    • Померил параметры ТС заново - без монет, используя в качестве добавочной массы немагнитный материал. В принципе, результаты получились не сильно отличающиеся от прежних...
