ELEMENT86RUS
Блок питания
37 posts in this topic
Здравствуйте форумчане, помогите с догадками где ошибся и что исправить и тд... вопрос такой...  Хочу реализовать питание для авто усилителя, плата идёт на базе TDA8927j, ей нужно двух полярное питание +- 15 - 30 вольт... я собрал восстановил или реарганизовал не знаю как назвать (была плата от китайского усилителя без радиокомпонентов с одним трансформатором), я запаял радио компоненты что у меня были в наличии от старых импульсных блоков питания от ПК и некоторые докупил (покупал на другое но подошли сюда) в итоге получилось что то либо страшное либо безумное... подскажите в чём я ошибся и почему так... с 12 вольт на входе, на выходе у меня получилось без нагрузки (мерил мультиметром) 120 вольт 60 ампер оба плеча в сумме... схему нарисовал ориентируясь по плате...  что можно придумать чтоб добиться нужного?
Edited by ELEMENT86RUS
Hambaker    3729
41 минуту назад, ELEMENT86RUS сказал:
Амперы без нагрузки?
Больше ничего придумывать на надо.:moil:Я серьёзно.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Ну я ничего не подключал.. 120 вольт это очень много.. мне бы как то поменьше сделать...
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
vit2011a    59
Явно ошибся с амперами.!
Hambaker    3729
2 минуты назад, ELEMENT86RUS сказал:
А конденсаторы сглаживающие где?Тестер погоду на Марсе сейчас кажет.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
3 минуты назад, vit2011a сказал:
Может быть... но суть не в них... может я ёмкости маленькие поставил и такой большой вольтаж???
Hambaker    3729
но суть не в них...
Как нарисовано,вообще давно рвануть должно.:ph34r:
Только что, Hambaker сказал:
я тоже побаиваюсь... мультик 120 вольт показал, я чуть на потолок не вскочил...  там трансик малёханький такой...  но ничего не грелось в течении 5 минут...  бы ло бы вольт так 25-0-25 я бы ещё подключил что та...
2 минуты назад, Hambaker сказал:
У тебя на рисунке конденсаторы в переменке стоят
ИИИиии??? там просто отверстия были под них и обозначения кружок полузакрашеный... они не нужны???
KomSoft    422
Если запаивал в штатные места, то должно быть все правильно. А большое напряжение на выходе - та может столько и планировалось. Что на плате написано?
Если все, как на плате - то уменьшить можно, смотав чуть больше половины вторичных обмоток (с 60 до 25 вольт, например) и подкорректировав обратную связь.
Фото платы бы немного сняло часть вопросов
1 минуту назад, KomSoft сказал:
я думаю что большое напряжение навряд ли планировалось, там нечего сматывать... я думаю там было вольт так 25, ну 30 максимум с натяжкой.... я не могу понять где ошибся...
5 минут назад, KomSoft сказал:
там ничего не написано к сожалению... плата была от моно усилителя, и сломана владельцами до меня... а именно часть где блок уцелела и долго лежала, а сейчас решил дать ей применение...
Hambaker    3729
39 минут назад, KomSoft сказал:
Где на рисунке (и на фото) обратная связь?
8 минут назад, Hambaker сказал:
не пойму о чём речь, я пересмотрел схемы в картинках и обратная связь везде по разному реализована, где то в качестве диода, где то после выходного выпрямителя, где то на шим контролеры и тд...   как мне её сделать?
KomSoft    422
На рисунке ее нет. Но рисунок - это не схема. К тому же тут сказали, что кондесаторы (по рисунку) стоят в переменке. А раз они не взорвались - значит они стоят поавильно после диодов. Даже "криворукие" китайцы при изготовлении заводских плат так не косячат. И на фото мы видим только кусок платы. Исходя из этого - разговор ни о чем. Вырисовать по-человечески кусочек схемы и тогда говорить. А если блок без стабилизации (и обр связи) - тогда смотать 2/3 вторички и будет на выходе 20В.
13 часа назад, KomSoft сказал:
как мне сделать стабилизацию? отдельной платой? (я не умею рисовать схемы) ещё забыл указать на входе 12 вольт стоит диод плюс минус это наверно от переплюсовки... а на выходе с трансформатора идёт резистор и зелёная плёнка... дальше плата сломана а мне нужен такой вот компактный БП
Dr. West    3933
9 часов назад, ELEMENT86RUS сказал:
Так может нужно начать с этого, а не с гаданий, куда чего и каким "боком" подключено? Глядишь - и развеется немного туман в голове.
В 26.07.2018 в 09:56, Dr. West сказал:
Смысл? зачем мне это, если я прошу вас помочь мне, кто разбирается...
мойщик сартиров не имеющий ни малейшего опыта в ракетостроении скорее попросит инженера-конструктора помочь ему (так как не разбирается и не обучен, и в дальнейшем не собирается это познавать так как это не его профиль) а не как этот инженер скажет "научись, глядишь и развеется туман в голове".... (<-- просто пример понимания, когда вы не помогаете а посылаете человека, учить читать что та там, тратить свои последние остатки этой жизни...)
так и скажите вам лень подсказать мне как сделать... не подумайте за грубость но каждый умеет тыкать в другого человека пальцем и говорить чего он не умеет и не сможет овладеть...
не надо говорить мне, что надо учиться делать, учиться рисовать схемы, оно мне просто не нужно... я объясняю как могу... да и в принципе сама конструкция простая и я хочу довести до конца именно чтобы вход был 12 вольт а выход 25-0-25...   у меня получилось 60-0-60... слишком много... а какую схему добавить и применить не знаю...
Dr. West    3933
Мойщик сортиров которому "оно мне просто не нужно." попросит инженера построить ему ракету, а не будет полгода выносить ему мозги детскими каракулями - чертежами и вопросами типа " а с какой стороны двигатель прикручивать?".
Продолжим аналогию. Пациент приходит к хирургу и заявляет: "Мне оно нафиг не нужно, 6 лет учится в институте. Ты мне просто покажи, где резать, и как зашивать, а я аппендикс сам удалю. А то соседу второй день чёто в боку колет."
KomSoft    422
Сколько витков в каждой половине вторичной обмотки трансформатора?
(хочу почувствовать себя инженером-конструктором-ракетостроителем :D)
Edited by KomSoft
colorad    463
У меня подход ТС вызывает аналогию с начальником , который не понимает какое задание дает ... Ну че тебе стоит .. ты же спец :lol2:
KRAB    5013
18 часов назад, ELEMENT86RUS сказал:
психология наивного ЖМОТА ... никто тебе не должен и не будет разжевывать с "0", если ты "0" ... Нормальный УМНЫЙ и НЕ ЖМОТ платит деньги тому, кто ЭТО просто сделает, поскольку ЭТО - его ХЛЕБ .. все остальное - иоПанье мозгов с темами на сто страниц на форумах НИ О ЧЕМ !
верно! На таких как ты просто нужно НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ и сносить такое темы сразу в Корзину ...
Гарантирую - ничего ты тут не получишь, поскольку НЕ В КОНЯ КОРМ !
В 28.07.2018 в 10:41, KomSoft сказал:
спасибо что помогаете с моим блоком так как другие тока лают как собаки на меня лучшеб вообще не писав ничего листали дальше...
по поводу витков, я их не посчитал... я отпаял трансформатор и начал разматывать.. и от этой паутины я сбился со счёта....  я смотрел видео по намотке трансов и там к примеру мотается первичка двумя витками проволки по кругу и после один виток одно конца и один виток другого конца скручиваются вместе (это 0 ) потом так же вторичка, только концы с противоположной стороны (вроде я правильно понимаю это)... в моём же случае я запутался конкретно как будто его наматывал ребёнок, один виток вторички потом первички, потом друг на друга потом перекрутив витки из разных концов, ещё попадались жилы где провод уходит в середину сердечника там загибается на 180 градусов и наматывается в обратную сторону... бред какой та... наверно у человека кто его наматывал голова кипела...  теперь я понимаю почему хорошие мастера хают их недобрым словом...   в итоге что получилось... размотав всё я взял кусочек обычного провода и сделал виток вокруг сердечника и длинна получилась 45 мм на один виток...  смотав у меня вышло 4 кусочка, два по 25 см по три жилы в каждом толщиной 1 мм провод, и два кусочка 65 см по две жилы 1 мм толщиной... внутренний диаметр сердечника 18 мм, внешний 32 мм, высота 14 мм... что с этим чудом дальше делать? схема его намотки была похожа на такую...
и попутно возник вопрос, будут ли изменения в результате если сделать больше витков но меньше жил и наоборот???
_abk_    152
В 28.07.2018 в 03:49, ELEMENT86RUS сказал:
Если вы хотите получить совет, вы должны дать всю необходимую информацию тем, кто сможет вам помочь. От вас же
пока только кривая неверная картинка, пара фотографий и "дай", "не пойму о чём речь", "не учите меня", "оно мне не нужно". Вы думаете, что "оно" здесь нужно кому-то, кроме вас?
И как вам помочь, если вы даже не делаете то, что вам говорят??
4 часа назад, ELEMENT86RUS сказал:
В 28.07.2018 в 12:41, KomSoft сказал:
На фотографии совершенно нормальный обыкновенно намотанный трансформатор, а у вас
Может для начала у себя в голове паутину смахнуть?
Бросьте вы это дело, не ваше это. Если сильно надо, ищите того, кто для вас это сделает.
KomSoft    422
Будут. Меньше жил - меньше максимальный ток. Больше витков в первичке - меньше напряжение во вторичке (но поменяются характеристики транса и за этим другие режимы). Больше витков во вторичке - больше напряжение на ней (при неизменной первичке).
Теперь пробуйте намотать ваше чудо обратно. Если не перепутаете схему намотки, то может получиться.
Это первичка - мотаете ее всю, равномерно распределив по всему кольцу.
Это вторичка. Мотаете по 24 см каждой половины. Концы не отрезаете, оставьте. Собираете по схеме и измеряете напряжения. Если не напутаете, то на выходе получится около 20В постоянного  напряжения. (Без нагрузки. Если получииься - нагрузите ампер на 5 и померяйте еще).
Хотя немного странное соотношение витков к измеренному вами напряжению. Питаете от скольки вольт?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Тогда получается, каждый прохожий на улице - мастер. Сложного то ведь ничего нет...
    •   Какой резистор по схеме?если для светодиода каждого ,то открой калькулятор для рассчета ,самое простое...
    • Здравствуйте. В ремонте Ресанта 220а SH59.Вышли из строя ключи ,и размагничивающие диоды. Прогар платы в цепи держака виден не вооружённым глазом.Вероятная причина поломки.Но нет,при внимательном осмотре (хотя всё было в норме)обнаружил что гребёнка платы управления треснула,но под термоусадкой этого не видно.После того как срезал термоусадку всё стало очевидно.В этом месте лучше посмотреть нужно,или повтор обеспечен.
    • Добрый день, если в первоначальную схему в качестве ключа поставить, как советовал v1ct0r, только транзистор BD139, как просчитать резистор? Питание схемы 12В, нагрузка будет набор светодиодов приб на 250мА - 500мА на каждый канал.
    • Приветствую сваркостроителе! Вот и я построил себе сварочник. Но как всегда, как же без проблем. Буду краток, вот мои данные: трансформатор EPCOS 63 - витки 33/11 осцилки прилагаю. Прошу помощи? Где что не так?
    • Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!
    • Марк, спуститесь на землю, здесь тоже люди живут. Еще раз повторяю: у меня в данное время нет времени и условий заниматься этим хобби даже 20 минут без того, чтоб меня не оторвали на посторонние дела. До этого ни разу я с подобной ошибкой не сталкивался ни на одной чипе PIC, STC, C8051 или STM32. Мне не приходило в голову, что могут выпустить компилятор без проверки хотя бы базовой периферии. Что касается пары минут... Ну не за пару, но за 20-30 минут (учитывая, что я впервые использовал МСС) я вышел на источник проблемы. Этой платой я начал заниматься еще в марте прошлого года, тогда и вылезла эта проблема. С того времени и до мая этого года было не до МК вообще. После таких перерывов трудно включаться обратно и поневоле возникают сомнения в правильности своих действий. Так что не судите всех по себе. Уже жалею, что вообще поделился этим наблюдением.
