14 часа назад, _abk_ сказал:
Бросьте вы это дело, не ваше это
Пожалуйста, я вас по человечески прошу со всем добром в душе что есть... не суйте мне палки в колёса...  у меня есть стремление сделать этот блок, а познаний мало...  вы же тоже чего та добились в жизни и вас никто не же отговаривал, "да брось зачем оно тебе надо"...  один негатив.. сплошной...  я хоть чего та пытаюсь понять, разобраться, немного читаю познаю пошагово...  а вы все ругаете меня только...  посмотрите на себя со стороны...  чем вы мне помогли? и чем сделали хуже??? а у меня в голове всё в порядке... я хочу разобраться и просто сделать блок для платы аудио усилителя и точка.
И как вам помочь, если вы даже не делаете то, что вам говорят??
Я стараюсь делать что просят...  и получается так как получается...
обыкновенно намотанный трансформатор, а у вас
а у нас в квартире газ.... я надеюсь вы с положительной стороны поймёте... пожалуйста не мешайте и не ругайте... всего вам доброго)
14 часа назад, KomSoft сказал:
Питаете от скольки вольт?
подавал 12,2 вольта от Блока питания компьютера, ещё делал эксперимент... делал замер напряжения на выходе, общее вместе с нулём было 120 вольт, а как только давал нагрузку (подключил комнатный вентилятор 220, боялся такого напряжения) и напряжение проседало до 60 вольт с копейками... потом отключал нагрузку и снова выравнивалось на 120... (прощупывал транзисторы и диоды, ничего не грелось) но всё равно даже если бы я оставил так 60-0-60 и дал нагрузку то получилось 30-0-30 это всё равно много, мне нужно максимум 25-0-25...
Мотаете по 24 см каждой половины. Концы не отрезаете, оставьте. Собираете по схеме и измеряете
мне просто зачистить жилы и припаять так??? а можно припаять трансформатор с обратной стороны... там много припоя осталось, а то с внутренней не запихнуть концы...
Изменено пользователем ELEMENT86RUS
Можно, если осторожно: не перепутать фазировку (начала и концы) и не оторвать дорожки. Без нагрузки греться и не должно. Вот когда пойдет ток 10 и более ампер- начнет греться.
Раз вы уже размотали трансформатор, скажите, провод обмоточный есть? Диаметр любой - хоть 0.3, хоть 1 мм? Если есть (или найдите) намотайте пока им для проверки.
Если верить вашим расчетам смотаного провода, то первичка содержала 2х5 витков, а вторичка 2х14 витков, что при питании 12в давало 2х60в на выходе (под нагрузкой).
Вот и намотайте первичку 2х5 витков, а вторичку 2х6 витков и включите. Без нагрузки на выходе должно быть около 2х 50в, а под нагрузкой (нагрузите чем нибудь, только с небольшим током, если провод тонкий) - около 25в.
Ни пуха! Тьфу-тьфу-тьфу.
В 03.08.2018 в 01:04, KomSoft сказал:
Однако, не повезло. Видимо, все-таки бабахнуло.
И ведь советовал бросить это дело.  "по человечески... со всем добром в душе что есть"
  • 4 недели спустя...
доброго дня всем! меня сильно не пинайте я только начинающий радиочайник. Есть вопрос как запитать плату усилителя 2.1 на борту в авто?
просит переменку 2х12в.... как добиться этих характеристик от аккума?
схема усилка во вложении. Всем ответившим спасибо.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Нужен преобразователь напряжения. Задача не для радиочайников.
может схемку какую предложите или чтото готовое из алиэкспресс есть?
24 минуты назад, Александр Николаевич2 сказал:
Есть. Ищите преобразователь DC-AC.
Или можно DC12V=>DC+/-15V. Поставите вместо двух диодов перемычки и всё. А можете так подключить, если 0.6В не жалко терять.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
