14 часа назад, _abk_ сказал:
Бросьте вы это дело, не ваше это
Пожалуйста, я вас по человечески прошу со всем добром в душе что есть... не суйте мне палки в колёса...  у меня есть стремление сделать этот блок, а познаний мало...  вы же тоже чего та добились в жизни и вас никто не же отговаривал, "да брось зачем оно тебе надо"...  один негатив.. сплошной...  я хоть чего та пытаюсь понять, разобраться, немного читаю познаю пошагово...  а вы все ругаете меня только...  посмотрите на себя со стороны...  чем вы мне помогли? и чем сделали хуже??? а у меня в голове всё в порядке... я хочу разобраться и просто сделать блок для платы аудио усилителя и точка.
И как вам помочь, если вы даже не делаете то, что вам говорят??
Я стараюсь делать что просят...  и получается так как получается...
обыкновенно намотанный трансформатор, а у вас
а у нас в квартире газ.... я надеюсь вы с положительной стороны поймёте... пожалуйста не мешайте и не ругайте... всего вам доброго)
14 часа назад, KomSoft сказал:
Питаете от скольки вольт?
подавал 12,2 вольта от Блока питания компьютера, ещё делал эксперимент... делал замер напряжения на выходе, общее вместе с нулём было 120 вольт, а как только давал нагрузку (подключил комнатный вентилятор 220, боялся такого напряжения) и напряжение проседало до 60 вольт с копейками... потом отключал нагрузку и снова выравнивалось на 120... (прощупывал транзисторы и диоды, ничего не грелось) но всё равно даже если бы я оставил так 60-0-60 и дал нагрузку то получилось 30-0-30 это всё равно много, мне нужно максимум 25-0-25...
Мотаете по 24 см каждой половины. Концы не отрезаете, оставьте. Собираете по схеме и измеряете
мне просто зачистить жилы и припаять так??? а можно припаять трансформатор с обратной стороны... там много припоя осталось, а то с внутренней не запихнуть концы...
Изменено пользователем ELEMENT86RUS
Можно, если осторожно: не перепутать фазировку (начала и концы) и не оторвать дорожки. Без нагрузки греться и не должно. Вот когда пойдет ток 10 и более ампер- начнет греться.
Раз вы уже размотали трансформатор, скажите, провод обмоточный есть? Диаметр любой - хоть 0.3, хоть 1 мм? Если есть (или найдите) намотайте пока им для проверки.
Если верить вашим расчетам смотаного провода, то первичка содержала 2х5 витков, а вторичка 2х14 витков, что при питании 12в давало 2х60в на выходе (под нагрузкой).
Вот и намотайте первичку 2х5 витков, а вторичку 2х6 витков и включите. Без нагрузки на выходе должно быть около 2х 50в, а под нагрузкой (нагрузите чем нибудь, только с небольшим током, если провод тонкий) - около 25в.
Ни пуха! Тьфу-тьфу-тьфу.
В 03.08.2018 в 01:04, KomSoft сказал:
Однако, не повезло. Видимо, все-таки бабахнуло.
И ведь советовал бросить это дело.  "по человечески... со всем добром в душе что есть"
  • 4 недели спустя...
доброго дня всем! меня сильно не пинайте я только начинающий радиочайник. Есть вопрос как запитать плату усилителя 2.1 на борту в авто?
просит переменку 2х12в.... как добиться этих характеристик от аккума?
схема усилка во вложении. Всем ответившим спасибо.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Нужен преобразователь напряжения. Задача не для радиочайников.
может схемку какую предложите или чтото готовое из алиэкспресс есть?
24 минуты назад, Александр Николаевич2 сказал:
Есть. Ищите преобразователь DC-AC.
Или можно DC12V=>DC+/-15V. Поставите вместо двух диодов перемычки и всё. А можете так подключить, если 0.6В не жалко терять.
