Сверхрегенератор + активный ФНЧ
Гость Пришёл без осциллографа
Собрал практическую схему сверхрегенератора. Фильтр не радовал: ВЧ свисты с шумами пробивались и резко увеличивали потребление УНЧ. Решил убрать R4C6 и поставить активный ФНЧ на ОУ. Вопрос в том, какую частоту среза выбрать? Для приёма речи достаточно стандартных 8 кГц, но при этом будет ли слышен шум оптимальной настройки? Может быть, опыт других радиолюбителей укажет на иное решение?
2 часа назад, Гость Пришёл без осциллографа сказал:
Частота среза R4C6 совсем не 8кГц. И если до сих пор звучание почти устраивало, но "Фильтр не радовал: ВЧ свисты с шумами пробивались", то лучше не ОУ, а LC высокого порядка.
Вероятно, частота среза C5R4C6 находится в области пары десятков кГц ("фильтрует частоту гашения 40 кГц", как сказано в статье). Я собирался сделать малогабаритный приёмничек с УНЧ на ЛМ358, на первой половине сварганить активный ФНЧ с нормальной АЧХ, наподобие нижеследующей схемы.
1 час назад, Гость Пришёл без осциллографа сказал:
Если предположить, что точка соединения R3R4 имеет нулевое сопротивление, то fср определяется R4С6 где-нибудь около 400Гц (если я не ошибся в арифметике), после кот. начинается плавный "завал ВЧ". Фильтровать же частоту гашения в первую очередь призваны Др1 и С5.
ПС. Очень желательно в УНЧ перед R1R7 поставить хороший RC-фильтр.
7 часов назад, Гость Пришёл без осциллографа сказал:
изучай
@Гость Пришёл без осциллографа , сперва поэкспериментируйте со схемой попроще. Например, в схеме с TDA2003 можно увеличить Сх по формуле, где В - частота среза.
Имейте в виду, что сверхрегенератор помимо ЧМ принимает ещё и АМ. Подавляющее большинство приёмников молчит на диапазоне, поскольку в них встроен ограничитель амплитуды, а сверхач детектирует весь АМ-хлам.
  • Похожий контент
