Может ли LCD Sony Bravia 46W5000 вести прием телевизионного сигнала из интернета и как это сделать?
1 час назад, Юрий_Нд сказал:
я сделал как в ярлыке, но, "те же яйца, тока в профиль".
Для просмотра торент ТВ требуется специальный плагин и проигрыватель. Вот его то и неможет найти ваш компьютер.
1 час назад, musa56 сказал:
Простите, но как же тогда всё получилось у блогера с YouTube-а:
"Торрент ТВ через HMS-Домашний медиа сервер (DLNA, KODI, XBOX) Первая часть"
(смотреть с момента 03 мин. 02 сек.). Так у него всё построено на HMS, Ace_Stream_Media и Ace_player.
Да, еще вот что. В одном месте я всё-таки допустил "халяву". Просто в инструкции
http://servis2010.ru/kompyuter-tv/3357-onlajn-televidenie-cherez-dlna-u-vas-doma.html
 об этом ничего не было сказано, поэтому я и "не стал заморачиваться", думая, что это неважно.
 В верхней части таблицы, списке транскодеров:
(смотреть с момента 4 минуты 55 секунд до момента 7 минут 15 секунд)
всё время говорилось о том, что нужно настраивать Ace_player, а я оставил всё как было.  Смотри картинку ниже ...
Пробовал туда вставить, но что-то не получилось...
Вот тут ещё спасибо fant, что дал ссылку выше на 2 сообщения, но я пока ещё не разобрался...
Изменено пользователем Юрий_Нд
8 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Простите,
Ну так вы установили плагин ACEStream? Проверьте подключился ли он в винде. Ну и только после этого можно настраивать Аce_player.
13 часа назад, musa56 сказал:
А где этот плагин взять?
А как это сделать?
Погуглите. В нете есть и сам плагин и инструкции по его установка и проверке подключения. Ну не мне же для вас его искать
2 часа назад, musa56 сказал:
Погуглите. ...  плагин и инструкции .... Ну не мне же для вас его искать
Нет, конечно, ни в коем случае. Вы мне очень помогаете уже тем, что так сказать, "идейно направляете".  Помогаете не утонуть в этом информационном море и задаете некоторые ориентиры.
Теперь по поводу этого плагина.  Простите , но я сначала понял что есть понятие плагин и есть понятие Ace Stream.  Но, как я понял, Aistream и является плагином.
Поэтому, плагин Ace Stream я установил. Более того, установил Magic Player, p2p Search и Aсе Cast. Смотреть ниже скрин.
Затем зарегистрировался на сайте Ace Stream, выбрал бесплатную модель и ввёл данные регистрации на сайте.  После этого у меня появился Ace Player и я уже смотрел p2p.
7 часов назад, musa56 сказал:
Если можно, ещё пару вопросов:
1. то, что у меня работает p2p, является ли это доказательством того, что у меня правильно "подключен к винде" Ace Stream?
2. "подключение к винде"  Ace Stream и тестирование - это одно и тоже?
3. если я "кликаю" по иконке Ace Player-а, тогда я вижу, что загружается окно Player-а. А если "кликаю по иконке" Ace Stream, у меня ничего не происходит. Это нормально?
4. может подскажете, как быстро проверить, что у меня Aistream "подключен к винде"?
5b5dda06b9e93_1--4.thumb.png.9fae203b8cefe7da1c64e8712446c2d1.pngА ещё вот это. Можно ли считать это доказательством того , что у меня всё включено и подключено?
2 часа назад, Юрий_Нд сказал:
Как быстро проверить, что у меня Aistream "подключен к винде"?
Ну если вы все  установили то должен работать. Проверить просто. Войдите на несколько сайтов с торрент ТВ если все работает то все нормально. В нете полно сайтов с онлайн телевидением где этот плагин не нужен. Но с ним больше возможностей.
