Схемы, документации по гильотине БР-82 модифицированной
Доброго времени суток, форумчане.
На производстве стоит гильотина советского производства БР-82, модифицированная, как экспортная. У неё на масляном насосе гидравлики возникло завышенное напряжение. Оригинальный двигатель, конечно, сгорел. Думали, что проблема в двигателе, поэтому заказали новый, поставили. (Двигатель асинхронный, подключён звездой). Проблема не исчезла, за 5 минут работы на движке можно жарить яичницу. Замер токов двигателя показал завышения напряжения.
Кроме этого у неё есть ещё куча проблем: не работает позиционный геркон, напряжения нет на заднем датчике торможения затла и очень много мелочей. В щитке машины без доков не разобраться.
Так, собственно, просьба: нужна схема БР-82, модифицированной для экспорта. Да и вообще, любая документация по этой машине. В сети сколько не искал, именно для этой машины документации нет.
На фото сама БР-ка.
Видимо замерял на двигателе, не убедившись в исправности контактов пускателя.
Двигатель запускался на 3-х фазах, а работал на 2-х  - один из контактов "отпадал".
На обмотках двигателя без "0" возникает перенапряжение  из за "перекоса фаз".
Подобное, часто возникает и при неисправности контактов, вводных силовых автоматов ...
Изменено пользователем Old_Man
Спасибо за ответы.
6 часов назад, Old_Man сказал:
Да, верно. И надо добраться до пускателя. Но к сожалению в щетке чёрт голову сломит, и мне нужна схема этой гильотины.
11 час назад, Вовка Федосов сказал:
Поверьте на слово:если
ДАЖЕ СХЕМА БЕССИЛЬНА!!!
