Сопротивление в цепи эмиттера
2 часа назад, Kln20 сказал:
При усилении резистор Rэ меняет сопротивление в h21э раз.
Кажущееся (со стороны базы) сопротивление Rэ больше истинного в h21э раз (приблизительно). Т.е., при увеличении напряжения, например, на 1В ток через Rэ увеличится на 100мА. Следовательно, Rэ=1В/0,1А=10Ом. Но в базе при увеличении напряжения на 1В ток увеличится на 1мА, т.к. h21э=100. Складывается впечатление, что Rэ=1В/0,001А=1000Ом, т.е. Rэ в h21э раз больше. Во как!
Rin=U/I. При том же входном напряжении ток базы меньше, т.к. к переходу база-эмиттер приложена только часть входного напряжения. Значит, входное сопротивление возрастает. Почему в H21 раз - составь уравнения Кирхгофа, реши систему, получишь результат. Приблизительно Rбэ+Rэ*h21.
Пардон, не все так просто!
Не досмотрел. Если эмиттерный резистор шунтирован конденсатором достаточно большой емкости, входное сопротивление переменному току от Rэ практически не зависит. Согласно той же формуле, т.к. сопротивление конденсатора переменному току может быть близким к 0. Формула относится к нешунтированному резистору в эмиттере.
Входное напряжение Uвх делится на 2 части: Uбэ и Uэ. Чтобы определить, как эти части соотносятся между собой, надо знать основы теории цепей. Хотя бы законы Ома и Кирхгофа. Повторяю, это относится к случаю когда нет Сэ. При наличии этого конденсатора и его достаточной величине входное напряжение полностью приложено к переходу б-э и никакого увнеличения входного сопротивления по переменному току нет. Для постоянного тока входное сопротивление транзистора равно приблизительно Rэ*h21. Сопротивление всего каскада меньше за счет делителя R1, R2.
Вообщем почти понятно. Ещё вопрос, Uк меняется почти от нуля и почти до источника питания усиление по напряжению. Но если мы убираем Rк(эмиттерный повторитель) почему Ue не меняется в таких же пределах ведь транзистор опять меняется от почти открыт и до почти закрыт усиления по напряжению нет?
Изменено пользователем Kln20
