усилитель на транзисторах bd911 bd912
Вы сейчас показываете амплитудное значение тока, в графике который вы приводили, говорится о среднем токе (RMS).
Илья
Почему    говорится о среднем токе (RMS)  ?
Рассчитывая    Ток базы транзистора ВК     ( при максимальной амплитуде тока через коллектор транзистора ВК = 7,2А )
коэффициент усиления транзистора        с графика в datasheet    снимите    для какого значения тока коллектора ?
Изменено пользователем Alex_63
График Ку транзистора от тока, строят при постоянном токе коллектора. При импульсном токе график имел бы другой вид.
Илья
13 часа назад, Nem0 сказал:
Усилитель рассчитан на 70Вт 4Ом, что соответствует выходному току чуть более 4А, то есть через каждый выходник будет течь чуть более 2А, а вы в графике проводите черту соответствующую 8А, зачем? Выходной каскад в этом усилителе не будет работать в таком режиме даже близко.
Серьезно? Может посчитаешь еще разок
Мало что считать не умеете, так еще и с воспитанием вижу у вас проблемы..  Будьте любезны обращаться на ВЫ, к тому, кто к вам на ВЫ обращается.
Илья
11 час назад, Nem0 сказал:
Зачем путать  расчет токов каскадов транзисторов в ВК  (включенном с ОК) на НЧ      и      в диапазоне частот РЛС.
@Alex_63 , при том, как показано на твоей картинке из "мультика", т.е. при начале клипирования при 28-28,5В амлитуды (теоретический потолок при такой топологии ВК , BD/TIP/КТ в нём и +/-33В питания; кстати, @Nem0 , как понимаешь, на "гвозде" величиной в 4 Ом это несколько больше 70 Ватт ;) ) ток через каждый  транзистор ВК будет около 3,2А (+/- децл с учётом сползания ВК на 1,5-2В к плюсовой рельсе в зависимости от реально применённых транзисторов.
Музчины, так вас устроит, или вы и дальше планируете хернёй метелиться вокруг этого... детского безобразия. :D
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Это вам видней, зачем и почему вы путаете постоянный ток с импульсным
10 часов назад, 25602 сказал:
сделайТЕ нормальный расчет ВК.
Илья
В ВК усилителя ОМ2.7   выбраны ток покоя :  преддрайверов 2,55мА,  драйверов 13,7мА - а  мах. амплитуда тока базы выходного транзистора (до клиппа)  - 164мА
Подскажите, на сколько критичен перекос по питанию, к примеру разница в 1 вольт при питания +-30 вольт.
И насколько критично, при включении появления положительного питания и через пол секунды отрицательного питания, я так понимаю будет самовозбуждение усилителя.
22 часа назад, Руслан Старобинский сказал:
Ни чего страшного не будет, на самом деле даже если разброс по питанию будет вольт 15 то тоже работать будет, но ограничение будет не симметричное.
С уважением, Дмитрий
