Evgen-11642
Самовосстанавливающийся предохранитель
15 сообщений в этой теме
Evgen-11642    0
Здравствуйте! у меня на материнке сгорел самовосстанавливающийся  предохранитель с маркировкой на нем P260 (зеленый). Поискал в своем городе и не нашел такого. Скажите чем можно его заменить?
Falconist    5 614
Таким же с какой-нибудь донорской платы.
Evgen-11642    0
мо
19 минут назад, Falconist сказал:
может что-нибудь можно сделать колхозным образом или никак? есть платы но нет там таких...
Подробнее>>
musa56    208
2 минуты назад, Evgen-11642 сказал:
Можно подобрать похожий у других фирм на 2.5А. Но чисто колхоз поставить просто перемычку из тонкого провода.
hasl    67
проволочкой, нужного диаметра - рассчитывайте
но если ошибетесь - ....
oleg_s    75
перемычкой, на свой страх и риск
Evgen-11642    0
9 минут назад, musa56 сказал:
а подробнее как мне понять что они на на 2.5А. ?
А что такой тоже подойдет он на 2.5а??? https://www.chipdip.ru/product/rxef250
просто первый попавшийся в инете))
musa56    208
3 часа назад, Evgen-11642 сказал:
Посмотреть в даташите. По ссылке и СМД есть. Только нужно понять какое напряжение у вас в схеме. Тот что вы показали в принципе тоже подойдет. Только смотрите напряжение а то корпус может оказаться очень большим
Evgen-11642    0
завтра у кореша возьму тестер и проверю
а есть разница в пайке ну типо + или - ???
Геннадий    1 082
8 часов назад, Evgen-11642 сказал:
...на материнке сгорел самовосстанавливающийся  предохранитель с маркировкой на нем P260 (зеленый)...
А он точно самовосстанавливающийся? И почему тогда не восстановился, а сгорел?
KRAB    5 004
тому, кто задает подобные вопросы - НЕХЕР лезть в материнки ... исход этого известен - помойка ....
Изменено пользователем KRAB
Evgen-11642    0
ребенок замкнул в usb разъеме лепестки я конечно не сразу заметил и запустил комп он пикнул как обычно вентилятор крутится проц теплый значит работает и дальше ничего не происходит. Я разобрал визуально все осмотрел и увидел эту единственную деталь сгоревшую Р260. набрал в инете написано что предохранитель. рядом находится разъем под USB так и обнаружил что лепестки были замкнуты и по ходу уже давно))) раз он выгорел
1 час назад, KRAB сказал:
все мы задаем вопросы или вы все на этом свете знаете???
KRAB    5 004
1 час назад, Evgen-11642 сказал:
тут ты прав на все 100% .... только одни задают УМНЫЕ вопросы, а другие, от скудоумия, - тупые, не понимая, что даже получив умный ответ - он ему не поможет.
Evgen-11642    0
короче нашел самый маленький проводок распушил отстриг волосок и в паял пока тьфу тьфу тьфу все работает
Спасибо musa56, hasl за подсказку
  • Похожие публикации
    • Автор: Mono-S
      Здравствуйте! У меня встал очень остро вопрос проверки есть ли в линии 220 вольт. Задача простая, через мк я пускаю двигатель, который подключен через плавкий предохранитель. В случае, если например предохранитель сгорел - мне бы очень хотелось знать что это произошло и остановить работу по ошибке. Схему хочу сделать с гальванической развякой. Ничего умнее чем делитель на резисторах, затем диодный мост, конденсатор и оптопара 817c. Выход оптопары и аналогового порта подтянут будет к земле, что бы не было шумов. Вопрос есть ли что то проще? И нет ли у меня ошибки в логических суждениях ?
    • Гость wwwpilot
      Автор: Гость wwwpilot
      Подскажите варианты защиты светодиодов по току при параллельном подключении. То что удалось найти не проходит. Мне нужно отсечь на 0,8  максимум на 1Ам, Пиковый ток заявлен 1,1А, но учитывая что Китай..  Напряжение 50v. Сам не сделаю, познаний 0. Если простой предохранитель поставить, то как его пересчитать на постоянный ток? Статьи нашел, но там все так сложно... Мне бы циферку конкретную для моего случая, или формулу на уровне таблицы умножения. Заранее спасибо!
    • Автор: Adr1naline
      История такая, что не включается музыкальный центр, на него когда-то подали слишком высокое напряжение. Решил заняться вопросом, разобрал, начал проверять, разумеется, с платы питания, выяснилось, что на первичной обмотке трансформатора, как и положено есть 230 при включении в сеть, но на вторичной обмотке по нулям, вся пищит накоротко, сопротивления даже в 1 ОМ между выводами нет, напряжения на ней при включении соответственно тоже. Вопрос может решиться очень просто - перегоревшим термоплавким предохранителем на первичке. Но как его найти - тоже отличный вопрос. Вопроса два: как найти этот замечательный предохранитель - фото прилагаю, а второй - что помимо предохранителя может вызвать такой эффект и какие шаги посоветуете проделать (желательно без перемотки трансформатора). Трансформатор без видимых признаков повреждений или перегрева.
    • Автор: rulezzXP
      Приветствую всех)Попали мне в руки колонки Microlab Solo 1. Плата "конченная", все дорожки в хлам, ну да ладно, суть не в этом.Нарисовал новую печатку, собрался распечатывать, но вспомнил, что схемой данного усилителя не предусмотрен предохранитель по входу(его там тупо нет).Сфоткал старую печатку, на ней выделил диодный мост и вход( + - 16V со средним выводом).Подскажите, пожалуйста, как мне в эту схему прикрутить предохранитель?  + ко всему, еще один вопрос - возможно ли, сюда же, как-нибудь сделать доп.питание(типа БП) от источника постоянного напряжения(например от кроны).Спасибо за внимание.
    • Автор: SLON
      какой должен быть номинал резистора что бы использовать его как предохранитель
    • Добавить ШИМ и разделить каждый цвет на несколько подканалов (по совпадению в реальном времени). Это, как раз, логика позволит.
    • http://bezshor.ru/u-rossiyan-otnyali-pravo-sobstvennosti/ собственность https://ruslanviktorov.livejournal.com/283336.html произволhttps://www.kubdeneg.ru/mesto-rossii-v-mirovoi-ekonomike-2018/ это по поводу достатка ,и слушать пропаганду о ввп по телеку это бред) важна ППС (покупательская способность) на все остальное можно не обращать внимания, переведу)) сколько продуктов вы купите на свою зарплату, все ссылки брал первые попавшиеся ,и выкиньте телевизор ) соловьиный помет опасен)) извините , если так все гуд было ,почему тогда народ взбунтовался в ливии и т.д. жиру бесились)) небось про венесуэлу тоже так сейчас балаболят)) я не смотрю, это можно проверить -посмотрев экономику этой страны.
    • Я выразил и многократно обосновал свою точку зрения. Я рассказал, для чего может любому пригодиться такой универсальный блок, не зависимо от его опыта и не услышал возражений.
      @DoG70 Про "лабораторник" на 900 Вт я не сказал вообще ни разу.
      Ладно, если бы это было так сложно или дорого, тогда  можно подумать, нужно ли это.
      Но купить к примеру такой блок и запитать от него этот самый 5015 сможет даже школьница.
      И получить запас и по напряжению, и по току, но с ограниченной мощностью (по желанию хоть все 50V@15A, только за блок доплати).
      Зачем так дружно отговаривать от этого почти готового решения и заставлять вместе с вами молиться на пол ампера - мне не понятно.
      Можно много с чем сравнить ваши бабушкины советы.
      Зачем тебе этот "айфон", я кнопочным обхожусь и могу позвонить куда захочу.
      Зачем тебе машина, я на троллейбусе езжу и могу заехать куда угодно.
      Зачем тебе новый ноутбук, в шкафу стоит старый пожелтевший компьютер, "на котором можно решить 99% всех задач".
      И так далее.
      Я полностью разделяю ваше негодование насчет "хочу всего и сразу и побольше" и сам иногда сам сталкиваюсь с неприязнью к таким просьбам.
      Но если есть более эффективное решение при терпимых затратах - то почему бы и нет?
    • Так ведь это вы начали сравнивать!!! Вы же сказали Или вы сами не помните, что делаете?! Во-первых, я не богат, если вам так уж интересно. Я имею ровно столько, сколько смог заработать. Но на сегодняшний день мои потребности я обеспечиваю. А вот вы говорите не правду, потому как в нашей стране богатых людей очень даже много, можете у форбса спросить  я сейчас не говорю о способах обогащения, но даже "честных" миллионеров у нас просто завались. Да называйте, как угодно! Это всего лишь пропагандистский штамп! В Ливии был авторитаризм почище нашего раз в 100 - и до "перемен" там народ практически как сыр в масле катался. В Египте. В Ираке. Ну, теперь-то там вместо достатка есть свобода и выборы... норм, чо. У вас что-то отжали незаконно? Или каие основания у вас есть для таких заявлений? Вы же сами говорите штампами, только с противоположного берега! Доказывайте свои слова практическими примерами! Не из жизни "несчастных олигахов", а из жизни "команды лодки".
    • День добрый!!! Флакончик сегодня получил. Не пробовал пока, но такой вопрос: как и где его хранить?
    • чёт не загрузилось. мож много весит ,там было 94 в
