54 сообщения в этой теме
В 16.08.2018 в 23:19, KRAB сказал:
вскрыть ПДУ , скрытые пятаки
вскрыл я этот пульт и там есть пару кнопок которые  используются
это можно как-то использовать?
image.png.dddb4fda94c47bfe6a5a7a5347ab8984.pngimage.png.b763854730a3648c55e84cacf5ce1ac0.png
P.s:искал даташит от контролера ничего не нашол (
KRAB    4 997
1 час назад, Ion Benderschi сказал:
нужно смотреть по цепям
какой контроллер?
47 минут назад, KRAB сказал:
какой контроллер?
ADAM21C24P-003
               0713 - на контролере в пульте.
2 часа назад, Ion Benderschi сказал:
я хотел написать НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ (на схеме они есть а чем нажымать на них нету)
Подробнее>>
KRAB    4 997
ну так сымитируй нажатие и всех делов.
ADAM21C24P-003
заказной масочный - https://www.brokerforum.com/components-parts/popular-electronic-parts-ADAM21C24P001-c-ru.jsa
Сидеть рисовать матрицу клавы, а потом - имитировать нажатия.
36 минут назад, KRAB сказал:
я нажымал на них и никакой реакций
37 минут назад, KRAB сказал:
это как?
KRAB    4 997
Судя по ответам - ты от электроники очень далек ... я удаляюсь ... писАть мануал по вычислению кодов на ПДУ - не буду.
Изучи ТЕОРИЮ и принцип построения ПДУ, а также формирование команд в нем.
1 час назад, KRAB сказал:
спасибо за внимание.
39 минут назад, ROMMo сказал:
Доломает и бросит в гараж.
надеюсь что нет))
KRAB    4 997
Ну так начинай что-то ОСОЗНАННОЕ делать САМОСТОЯТЕЛЬНО!
В 29.07.2018 в 00:47, ROMMo сказал:
вставил аукс шнур в гнездо, звуковая цепь тюнер-bu4052 разорвалась сигнал пошел на bu4052
в какое гнездо ?
9 минут назад, Yuretskok сказал:
Наверно же в то, которое надо добавить.
хорошо ,добавить я могу ,но там нету ни коммутатора ни разъёма и даже пару резисторов с конденсаторами не хватает.
видимо для версии без Aux ,и не вставили нихрена.
Будет ли смысл добавить этот разём?
Vlad90    96
А где-то там сидит молдавский "Краб" и потирает руки: "Хватит уже писать,  давай уже быстрей начинай делать!".
@Ion Benderschi  Бросай ты это дело пока не поздно.Угробишь ведь аппарат! Думаешь китайцы дураки и не смогли прилепить копеечный разъем? На фотке я вижу ты и радиатор сорвал.. Чем думаешь теплоотвод обеспечивать когда взад его ставить будешь? Мазуту с компа? А не канает она там.... Есть такое двустишие: "Здесь трудно что либо исправить, но есть возможность доломать". Вот это как раз в тему.
7 минут назад, Vlad90 сказал:
не сорвал а снял(на двух болтах крепится) ,поменял термопасту и обратно вставил
9 минут назад, Vlad90 сказал:
молодец ,иди возьми себе конфетку ,сегодня заслужыл...
34 минуты назад, минздрав сказал:
Хоть бы что нибудь попробовал, чуть не месяц вопросы спрашиваешь...
да я боюсь его сломать ,хочу быть увереным в действиях.
11 минуту назад, Yuretskok сказал:
Работы на полчаса
так если я добавлю всё чего там не хватает то всё заработает ?
и где купить коммутатор и смд элементы?
ROMMo    251
Тебе нужен вот такой разъем 5 проводков, и разорвать 2 дорожки на плате))))
И вот такой шнур, все.
5 минут назад, Yuretskok сказал:
А зачем их вообще где то доставать и куда то там впаивать?
так я совсем запутался ,вы же говорили что надо добавить гнездо
Vlad90    96
Да не нужно ему пока никакое гнездо! Пускай 2 проводка на соплях припаяет, подаст свой сигнал и посмотрит результат.  А вот если результат будет, тогда уже и разъем искать и дыру под него пилить и проч. Могу ошибаться но там кажется все сигналы в цифре и его АУХ может просто не заработать.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Илгвар
      Автор: Гость Илгвар
      Здравствуйте.
      Нужна Ваша помощ по удалению ЛПМ модуля(кассета) на магнитоле VW GAMMA 5. На данный момент вырезано все не нужное и закрыты меж собой микрики отвечающие за пуск модуля. Остался моторчик, который надо убрать, так как он шумит громка. Проблема, если отключить моторчик, то система не запускается. Видно контроллер смотрит на работу моторчика. Так вот и вопрос, чем можно имитировать работу моторчика? Мерил тестером потребление от 0,02 - 0,05 ампер зависит от нагрузки. Пытался подкинуть простую лампочку потребление 0.04 ампера, но не прокатило. Тут есть схема http://avtoru.org/_files/magnitola/Blaupunkt/VW-gamma.pdf перемкнутые контакты 7-6  и 8-9  конекртора  "X1101" в схеме "TAPE CONTROLLER". Моторчик сидит на 4-5 контакте конектора "X1101".
      Вся идея состоит в добавление AUX входа.
      Спасибо.
    • Автор: Дмитрий Настаев
      Здравствуйте. Решил попробовать сделать аукс на магнитоле, но оказалось не совсем все просто. Каналов LCH и RCH я не нашел. Помогите и подскажите куда мне врезать провода, чтобы слушать музыку через 3.5 jack.
       Схему прилогаюXR-CA630X.zip
    • Автор: ShVad
      Здраствуйте
      Имеется bluetooth модуль JL Audio MBT-RX, вот его характеристики:
      Профиль Bluetooth®: A2DP (High-Quality, Stereo Audio)
      Версия Bluetooth: Version 4.0 with aptX®
      Частотный диапазон: 20 Hz - 18 kHz (±1dB)
      Аудиовыходы: One Stereo Pair, Low-Level RCA Plugs
      Максимальное напряжение на выходе: 2V RMS
      Отношение сигнал/шум: 93 dB (20 Hz - 20 kHz)
      Напряжение питания: 8 - 28 VDC
      Токопотребление: 20 mA (at idle) / 32 mA (at full output)
      Номинал предохранителя: 2A Mini ATC
      Дальность действия: Up to 35 ft / 11 m
      Модуль подключен к магнитоле через линейный вход (aux), проблема в следующем:
      При воспроизведении музыки через телефон (iPhone) на максимальной громкости (телефона) появляются не большие искажения "хрип" даже если на магнитоле установлена не большая громкость,  если на телефоне уменьшить громкость на пару делений то звук чистый.
      Если подключить телефон напрямую через aux (в тот же линейный вход, не используя bluethoth) то звук всегда чистый, возможно на максимуме играет чуть тише.
      В чем может быть проблема?
      Возможно модуль bluetooth дает сильный сигнал и магнитола его начинает искажать?
      Если это так, как можно понизить напряжение линейного выхода bluetooth с 2V например на 1.5V?
      Можно это сделать с помощью резисторов и каких?
      Спасибо
    • Автор: Сергей Свиридович
      Прошу помощи понимающих людей, и тех, кто сможет нормально объяснить. Имею блютус модуль, но не могу правильно подключить. заранее скажу, что мои здравые попытки закончились провалом( жудкий фон, плата уходит в защиту и отрубается!). Пытался подключать (контакт SPK_LP1 к контакту L), (контакт SPK_L_N1 к контакту G), (контакт SPK_R_P1 к контакту R). Может требуется ставить какое сопротивление или может какая плата разведения каналов существует? Подскажите пожалуйста, на доступном и понятном языке.
    • Автор: Jurvee
      Лежат у меня давно две колонки рэйзер ферокс. Левая, правая, обе с собственными усилителями и акб (не зависят друг от друга). Когда то был утерян кабель (он отсоединяется полностью) и поиск по схемам и магазинам абсолютно ничего не дал, никакой информации о кабеле для них.
      Решил я вот разобраться, в них интересная особенность, просто так при включении без Mini USB воткнутых в них они не включаются, 0 реакции.
      Тут я заметил одну вещь, если вставить mini usb штекер голый с 4-мя ножками для подпайки, они включаются, а если воткнуть штекер голый mini usb с 5-ю ножками для подпайки- ничего не происходит, и методом тыка они включились при замыкании 4 и 5 ножки, вопрос: Можно ли их замыкать и не сгорит ли там чего ?
      И еще, может кто поможет на каждый mini usb должно идти контакты + и - питания от USB пк, и масса с каналом (левым для одной, и правым для другой) так к каким именно ножкам их подпаивать, интересуют в частности  куда подпаивать массу и канал, боюсь их спутать
      Вот фото с самими колонками и кабелем
