admin
Вторая жизнь фонарика. Вариант 3
2 сообщения в этой теме
admin    2 331
На этот раз попал ко мне на переделку большой фонарик с девятью светодиодами. Его габариты позволили оставить возможность зарядки от сети и спокойно разместить в нём аккумулятор размера 18650. Для осуществления зарядки от сети используется, единственное готовое решение, а именно плата от зарядного устройства мобильника.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-460.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/28/
fant    2 227
Цитата
в моём случае индикатор разряда загорается при напряжении 3.45В.
Почему выбран такой высокий порог ? Литий, без вреда его здоровью, можно разряжать до 2,4 - 2,5 В.
Цитата
Из схемы убрана микросхема компаратор LM2903, вместо неё схема индикации разряда собрана на двух транзисторах и одном источнике опорного напряжения. Правда в этом случае фонарик автоматически не отключится при разряде аккумулятора, как в предыдущем варианте схемы.
Использовать АБ с защитой. Элементарно же.
Ответить в тему...
    • Приму на вооружение. Это не ЛУТ, а фоторезист пятна на меди от кальцинированной соды!
    • D2 (КС168), слишком велик для 6Н2П. Поставьте, для начала, вместо него резистор, того же номинала, что и R4. И, разберитесь с лампами. В вопросе у Вас 6Н9С и 6Н2П, на схеме  6Н8С и 6Н2П. Если первая пара хоть как то похожа, вторая рядом не стояла. Что, на самом деле стоит в корректоре? И, что значит - на выходе висит 1 вольт постоянки. Что у Вас выход? Точка, где написано OUT, или, что то ещё? Было бы легче Вам помочь, если бы на схеме были проставлены текущие напряжения на выводах ламп.
    • Не понял..  Я полностью повторил зарядку и не использовал схему защиты в ЛБП. Не понял что за фотка.. Силовые транзисторы у мена RJK0305DPB.. Да не в разводке дело. Может дело в полевиках? Хотя мультиметром измеряется только диод между стоком и истоком, мультиметр показывает 458мВ
    • забыли сказать, что придется и программу написать и затем прошить контроллер. в самом деле смешно!
    • Жаль. Интересно было бы прочитать ваше мнение. Фигня в том, что по такой схеме ( утрирую) "С миру по нитке - голому рубашка", работает вся авиастроительная промышленность.  Airbus A380, COMAC ARJ21, Embraer E-Jet 190, Mitsubishi MRJ и многие другие "собираются из "заграничных" кубиков. Причина - зачем изобретать велосипед, когда сосед уже сделал его и улучшил, тратить на это время и силы и, что немаловажно, сертифицировать ( процесс не быстрый). Ссылка на то, что закрылось столько то заводов. Да, закрылись.  Сейчас рынок, мать его. Нет сбыта твоей продукции - или вали с площадки или придумывай новый продукт. Никто тянуть за уши не будет. Вы, к примеру, успешно ведя дела, согласитесь отстёгивать часть дохода предприятия на поддержание штанов некоей  конторы " Рога и Копыта" у которой сбыт на нуле и конструктора досиживают до пенсии и им нах не нужно что то менять.    Гм. Так вы "за какой интернационал " ? (С)
    • прошу помощи Гуру  собственно в данной схеме фонокоректора решил заменить октальные 6н9с и 6н8с на две 6н2р как не однократно читал , что 6н9с и 6н2п взаимозаменяемы , при смене колодки и распиновки  собственно не работает от слова совсем , на выходе висит 1 вольт постоянки , переменная составляющая отсутствует  подкинутые через провода 9с и 8с в колодки  запускают схему и все работает превосходно   перепиновку контактов привел на схеме  прошу помочь в чем грабли  6н2п новые , проверил их работу в другой ранее собраной схеме
    • Вдова привезла гроб с мужем к зданию правительства российского города
      https://news.mail.ru/incident/36393220/?frommail=1
