Генератор импульса при появлении или пропаже питающего напряжения
Приветствую, господа.
Думаю как лучше сделать и че-та мыслей много и все разные и сильно чувствую, что можно это все очень просто сделать без микропроцессоров и даже без логических схем.
Есть два девайса. В одном питание 4в, в другом 5в. первое включено всегда. второе - то включено, то выключено. девайсы соединены общими проводами всегда. Надо, чтоб когда у 5 -вольтового девайса пропадало питалово, в 4вольтовом девайсе генерился импульс отрицательный (0 вольт миллисекунд 150) и такой же точно импульс генерился, когда питалово на 5 вольтовом девайсе появляется.
Чую что можно это все сделать на 1 транзисторе резисторе и конденсаторе  - но вот как - чет никак не соображу.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
