Гость владимир
Подстановкой в схему. Собери, например, вот это http://radiopill.net/load/audio_skhemy/predvaritelnyj_usilitel/predvaritelnyj_usilitel_na_mikroskheme_k574ud1_eshhe_odin_variant/379-1-0-682
только впаяй панельку для микросхемы и подставляй
Все законы-имитация реальности
А что, раньше таким образом делали отечественные аналоги зарубежных микросхем. :)
8 часов назад, Света сказал:
По большому счёту индустриальная разведка работала, посему это чаще всего прикольная сказка
Хотите - проведите эксперимент - попробуйте что нибудь пошлифовать и после шлифовки выяснить ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ номиналы, картинку то можете увидеть и то со слоями будут проблемы, а вот номиналы вряд ли ;)
приведите, если ЛИЧНО участвовали. сказки про то что это делал сосед слишком распространены, слишком массовы
если ЛИЧНО - желательно поподробнее
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
