• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
Vyacheslav86
NZ2520SD , AK4490EQ
2 сообщения в этой теме
getshket    249
Del
Изменено пользователем getshket
    • 1)Explay Tornado- 55х65х3,8мм  1550мА/ч_3,7V.  75р. наличие менее 50шт
      Explay Cinema-TV- 105х138х3,5мм  6000мА/ч_3,7V .175р. наличие м8 шт.
      4)84х103,5х3,5мм  4000мА/ч - 120р.
      5)Explay Hit 3g(универсальный) 71х98Х3,25мм 2800мА/ч_3,7V  60р.
      за шт... наличие  60шт.
      BT60-21   7.4V 2800мА/ч. 150р. менее 10 шт.  Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два элемента 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм.   Плата  BMS + PCM.
      Платы МР3 плеера с памятью на борту 4Гб. Можно использовать, как флешку. Или SD ридер. Через миниUSB. Выход аудио - через мини джек. Размеры 29Х50Х5,5мм
      Питание 3,7V Новые. Рабочие 100%. Цена 150р
      Наличие 15шт.
    • А частота работы старой и новой схем совпадают? Трансформатор ведь был рассчитан на "родную".
    • Кто бы спорил. Но это если заниматься одной темой. А если приходится заниматься всем на свете, как устроена наша жизнь, то приходят в голову всякие хитрые мысли.  Вот все пытаюсь отремонтировать ИБП 35 В, 5 Вт от кттайского увлажнителя воздуха. Вместо полевика и отдельного айватовского драйвера поставил ТОРик. При включении ТОРик блокируется. Если поднимать напряжение от нуля до 315 В, то начиная с 7-8 В запускается и нормально работает до примерно 80 В. Потом блокируется. При напряжении выше 20-30 В не запускается, но запущенный при более низком напряжении тянет до 80 В. Что может быть? Может быть КЗ в трансформаторе? Как проверить трансформатор? Обратная связь без оптрона с отдельной обмотки трансформатора. Пробовал и делителем понижать напряжение с этой обмотки, пробовал и результирующее постоянное напряжение с нее делить. Опять же не может же управляющее напряжение быть завышено в 30 раз. Айватовскому драйверу вроде надо примерно 12 В, а ТОРику только 6. Ну значит по идее должно получиться вдвое меньшее напряжение на выходе ИБП, но на запуск вроде не должно повлиять?
    • Постараюсь сегодня скинуть.
    • Нет нету ее живьём. Почему сомневаетесь? Вариант на 60в надо
    • Это я знаю, но регулятор я нашел такой и кстати на данном двигателе максимальные обороты не большие они достигаются при 50 Гц, все что выше на двигатель не оказывает никакого влияния, так вот, при выставленной максимальной частоте 50 Гц, когда на вход подается 10 вольт, на инверторе только 40 Гц, поэтому приходится максимальную частоту ставить 60Гц, тогда все четко, грешу на дешевый Китайский инвертор. Да и зачем обходиться 5ю вольтами если схема рассчитана на такой диапазон, при чем детали стоят копейки.
