iiwanc
Чем заменить PL431B?
21 сообщение в этой теме
iiwanc    1
Здравствуйте!
Решил восстановить китайский адаптер питания.
Нашел предполагаемую проблему: PL431B
Чем заменить?
Найти не могу в магазинах этот компонент.
Благодарю за помощь.
tilarids    660
431 разные бывают ( смотрите даташиты ).
Подробнее>>
Falconist    5 614
Буквенные префиксы зависят только от фирмы-изготовителя. Важны именно цифры "431".
Юрий_Uri    152
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv431.pdf
ref=1.24V
Ну и вот немного разные все. Нужно пробовать.
https://www.ti.com/product/ATL431#
Изменено пользователем Юрий_Uri
tilarids    660
5 минут назад, Falconist сказал:
При всём моём к Вам уважениии, Ваша информация  припала пылью,...обратитесь к Гуголю всезнающему !
Falconist    5 614
Я вел речь о ПРЕФИКСАХ, а не о суффиксах.
При всем моем к Вам аналогичном уважении, обратитесь к школьной грамматике.
P.S. Правда, последняя третья буква в префиксе тоже может означать вариант отличия параметров. Но в любом случае "431" - семейство шунтовых регуляторов напряжения, выпускаемые различными фирмами.
Гар    158
3 часа назад, iiwanc сказал:
Здравствуйте!
Чем заменить?
Заменить можно аналогом стабилитрона, состоящего из резистивного делителя и транзистора соответствующей мощности и допустимого напряжения. Транзистор структуры NPN. Анодом будет коллектор, а эмиттером - катод. Между коллектором и эмиттером делитель из резисторов, средняя точка которого соединена с базой. Коэффициет стабилизации такого аналога будет хуже, чем у 431, но это как вариант замены.
KRAB    5 004
8 часов назад, iiwanc сказал:
если искать чернила для 6 класса или туалетную бумагу под свою задницу - и не найдешь, а так - ЛЮБОЙ производитель перед "431"
Black-мур    1 811
6 часов назад, KRAB сказал:
... ЛЮБОЙ производитель перед "431"
У меня есть жменька этих разных пимпочек  в корпусах 4-ёх совершенно различных типов: NSP в soic-8 и sot-23, TL в ТО-92 и TLV431(лень смотреть - не помню "суффиксов") в sot-89. Взаимозаменяемость, как догадывешься, довольно-таки условная - только соплями на раскоряку. ;)
Dr. West    3 738
16 часов назад, iiwanc сказал:
Далеко не факт, что дело именно в ней, т.к. участки схемы ИИП, где она обычно устанавливается, как правило, остаются целыми. Стоит её сперва проверить, включив стабилитроном, а потом уж искать замену.
зы. Вряд ли там китайцы установили какую-то экзотику. развели тут дебаты, памашь.
KRAB    5 004
2 часа назад, Black-мур сказал:
это все видно в даташитах. :)
Falconist    5 614
5 часов назад, Black-мур сказал:
TLV431
Вот эту третью буковку "V" в префиксе я и имел в виду - "низковольтная" серия на 1,24 В опорного напряжения. Но она же бывает и в "низковольтных" сериях других микросхем. Например, те же LMV321/334/358.
KomSoft    404
Вот TLV431 как-то искал для бп, так и не нашел, экзотика. И кстати у TL431 опорное напряжение на 2.5в, а 2.495, может кому-то это критично :D
Гар    158
18 часов назад, Гар сказал:
54 минуты назад, KomSoft сказал:
У многих фирм он называется 432 с соответствующими буквами спереди. Например АS432, AZ432 и TL432Z ( HTC )
Сам долго искал, а как нашёл - завалили.:D
Sergey-Ufa    642
1 час назад, Юный пионер сказал:
431 отличается от 432 только цоколевкой в корпусах SOT23-3, SOT23-5 и SOT89
The TL432 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431 device, but has different pinouts for the DBV, DBZ, and PK packages.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Кстати, если уж речь пошла об 431 и 432, то могу поделиться своим опытом их заказа на Али-Экспресс. Заказал 50 шт. TL431CDBZR. После монтажа схема отказалась работать. Замена 431 на другой из той же партии результата не дала. В итоге оказалось, что хотя на корпусе четко было написано 431,  их цоколевка соответствовала 432, т.е. была зеркальной. Пришлось почти 20шт. 431 снимать с плат и перепаивать их крышкой вниз.
37 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Это только для фирмы TI, у них есть LMV431 и TLVH на 1,24 В, дорого и трудно купить,
а у других они на 1,24 В
TL432_HTC.pdf
TL432_CT.pdf
TL432_FCI.pdf
TL432_IKS.pdf
TL432_UTC.pdf
AP432_A.pdf
AS432.pdf
AZ432.pdf
KomSoft    404
Глянул на али, для некоторых 432 указано 1.25в, а для некоторых 1.25 и 2.5в. Про распиновку не смотрел. В Киеве в продаже нет, только "под заказ". Короче, ставим пометку "изделие стремное, требует особого внимания при использовании и заказе":D
  • Лайк 1
    • А смекалистые используют СКФ. Капля СКФ , на элементе под подозрением на пробой, начинает пузыриться при 50-60 грЦ, активно пузырится при 70-90,  при 90 и выше - пузырится с белым дымком (СКФ быстро походит от жидкой стадии до вязкой), свыше 120грЦ  и выше кипит как жжёный сахар голубой дымок. Как правило этим дело и ограничивается, дальше проверять на температуру уже нет смысла. С уважением, Сергей
    • себя любимого желательно)) имхо
    • Почти угадали  Точно так же, как на украине, точно так и в Ливии - есть круг лиц, которым выгодны "перемены", и ради удовлетворения их интересов эти перемены затеваются. Ищите тех, кто получил выгоду это этих "бунтов", и вы поймете, почему они были затеяны. Так и не слушайте - кто о ВВП заговорил в этой теме первым? Вот именно! О чем я и твержу. Чтобы покупать больше надо зарабатывать больше. Что не так? Зарабатывайте! Ну так дававйте тогда справку и про "пост-каддафскую" Ливию - во сколько раз выросли там зарплаты, ВВП на душу, как уменьшилась безработица и т.п. Для объективности это необходимо.
    • Всем доброго дня. Мне 32 года. Радиолюбитель лет с 10-ти.
      В данный момент имею работу не связанную с радиоэлектроникой. Как хобби занимаюсь радиоэлектроникой.
      Есть клиенты, которым нужно разработать, изготовить плату и написать прошивку на МК (AVR).
      Разработкой под заказ занимаюсь последние 5 лет. Но составлять стоимость разработки руку так и не набил.
      Как расчитывать стоимоть я то понимаю - посчитать детали, посчитать время, посчитать материалы сборки. Но когда этим занимаешься время от времени,
      посчитать разработку тяжело. Могу попаять час-два, потом 2 дня ничего не делаю.
      Когда-то где-то нашел, что стоимость разработки равна троекратной стоимости деталей. Последнее время занимаюсь по этой схеме. Написание не сложной
      прошивки (опрос входов, реле, индикация) около 20$ (AVR + Codevision). Но есть предчувствие, что дешевлю. Смущает то, что работа та
      высококвалифицированная и кропотливая (ТЗ на словах - результат полностью готовое устроство, иногда с корпусом) и оплата должна быть соответствующей. А
      то занимаешься, а деньги как-то не собираются(поверьте я не транжира). На основной работе пересекаюсь с сантехниками и понял, что сантехник за вечер
      зарабатывает (установка унитаза, рукомойника и т.п.) намного больше, чем радиоэлектронщик. Не хочу обидеть сантехником, понимаю у них тоже не все так
      просто, но я своей специальности обучался в институте 5 лет (800$ в год) и последние 10 лет совершенствую свои навыки, и недели нет чтобы я не сидел без
      паяльника.
      Фото своих работ могу скинуть.Надеюсь это обсуждение поможет многим начинающим и не начинащим электронщикам адекватно оценивать свой труд.
      Надеюсь ясно изъяснился и прошу войти в мое положение.
      Для кого не ясен вопрос: Уважаемые разработчики и программисты, подскажите как правильно просчитывать услуги по разработке? Интересует дайджест просчет.
    • Кого бы послушать. Что посоветуете?
    • во-во )) соловья послушать ,можно вообще испортиться))
    • Потому же, что и срач в этой теме. Да и народ ли начал?
