Чем заменить PL431B?
iiwanc
Здравствуйте!
Решил восстановить китайский адаптер питания.
Нашел предполагаемую проблему: PL431B
Чем заменить?
Найти не могу в магазинах этот компонент.
Благодарю за помощь.
Буквенные префиксы зависят только от фирмы-изготовителя. Важны именно цифры "431".
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv431.pdf
ref=1.24V
Ну и вот немного разные все. Нужно пробовать.
https://www.ti.com/product/ATL431#
Изменено пользователем Юрий_Uri
5 минут назад, Falconist сказал:
При всём моём к Вам уважениии, Ваша информация  припала пылью,...обратитесь к Гуголю всезнающему !
Я вел речь о ПРЕФИКСАХ, а не о суффиксах.
При всем моем к Вам аналогичном уважении, обратитесь к школьной грамматике.
P.S. Правда, последняя третья буква в префиксе тоже может означать вариант отличия параметров. Но в любом случае "431" - семейство шунтовых регуляторов напряжения, выпускаемые различными фирмами.
3 часа назад, iiwanc сказал:
Здравствуйте!
Чем заменить?
Заменить можно аналогом стабилитрона, состоящего из резистивного делителя и транзистора соответствующей мощности и допустимого напряжения. Транзистор структуры NPN. Анодом будет коллектор, а эмиттером - катод. Между коллектором и эмиттером делитель из резисторов, средняя точка которого соединена с базой. Коэффициет стабилизации такого аналога будет хуже, чем у 431, но это как вариант замены.
8 часов назад, iiwanc сказал:
если искать чернила для 6 класса или туалетную бумагу под свою задницу - и не найдешь, а так - ЛЮБОЙ производитель перед "431"
6 часов назад, KRAB сказал:
... ЛЮБОЙ производитель перед "431"
У меня есть жменька этих разных пимпочек  в корпусах 4-ёх совершенно различных типов: NSP в soic-8 и sot-23, TL в ТО-92 и TLV431(лень смотреть - не помню "суффиксов") в sot-89. Взаимозаменяемость, как догадывешься, довольно-таки условная - только соплями на раскоряку. ;)
16 часов назад, iiwanc сказал:
Далеко не факт, что дело именно в ней, т.к. участки схемы ИИП, где она обычно устанавливается, как правило, остаются целыми. Стоит её сперва проверить, включив стабилитроном, а потом уж искать замену.
зы. Вряд ли там китайцы установили какую-то экзотику. развели тут дебаты, памашь.
2 часа назад, Black-мур сказал:
это все видно в даташитах. :)
5 часов назад, Black-мур сказал:
TLV431
Вот эту третью буковку "V" в префиксе я и имел в виду - "низковольтная" серия на 1,24 В опорного напряжения. Но она же бывает и в "низковольтных" сериях других микросхем. Например, те же LMV321/334/358.
Вот TLV431 как-то искал для бп, так и не нашел, экзотика. И кстати у TL431 опорное напряжение на 2.5в, а 2.495, может кому-то это критично :D
18 часов назад, Гар сказал:
54 минуты назад, KomSoft сказал:
У многих фирм он называется 432 с соответствующими буквами спереди. Например АS432, AZ432 и TL432Z ( HTC )
Сам долго искал, а как нашёл - завалили.:D
1 час назад, Юный пионер сказал:
431 отличается от 432 только цоколевкой в корпусах SOT23-3, SOT23-5 и SOT89
The TL432 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431 device, but has different pinouts for the DBV, DBZ, and PK packages.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Кстати, если уж речь пошла об 431 и 432, то могу поделиться своим опытом их заказа на Али-Экспресс. Заказал 50 шт. TL431CDBZR. После монтажа схема отказалась работать. Замена 431 на другой из той же партии результата не дала. В итоге оказалось, что хотя на корпусе четко было написано 431,  их цоколевка соответствовала 432, т.е. была зеркальной. Пришлось почти 20шт. 431 снимать с плат и перепаивать их крышкой вниз.
37 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Это только для фирмы TI, у них есть LMV431 и TLVH на 1,24 В, дорого и трудно купить,
а у других они на 1,24 В
TL432_HTC.pdf
TL432_CT.pdf
TL432_FCI.pdf
TL432_IKS.pdf
TL432_UTC.pdf
AP432_A.pdf
AS432.pdf
AZ432.pdf
Глянул на али, для некоторых 432 указано 1.25в, а для некоторых 1.25 и 2.5в. Про распиновку не смотрел. В Киеве в продаже нет, только "под заказ". Короче, ставим пометку "изделие стремное, требует особого внимания при использовании и заказе":D
