Соегинение между собой неодимовых магнитов
Иногда возникает острая необходимость соединить между собой неодимовые магниты. Если работаем с магнитами имеющие малую силу на отрыв (до 10 кг), то трудностей, как правил, не возникает. Попытка же соединить более мощные магниты, чревата травмами и полным их разрушением. Вот из личного грустного опыта:
Вот ещё более грустный опыт работы:
Работы в редакторе.
Для соединения магнитов используется специальная оснастка, которая позволяет полностью избежать травм и разрушение магнитов.
Предлагаю модификацию вышеописанного в другой теме способа без ценного пластилина:
  • Кладём 1 магнит в тарелку или обрезанную пластиковую бутылку.
  • Заливаем водой на несколько сантиметров. Ставим в морозилку или на улицу зимой.
  • Кладем на лёд сверху второй магнит. Даём льду растаять.
Так пластилин заменяется тающим льдом (который ничего не стОит и всегда под рукой).
Где-то читал - похожим способом медленно и точно  опускали металлоконструкцию в тысячи тонн весом. Сделали сруб, наполнили его сухим песком и сверху поставили железяку. Потом снизу сруба открыли окно и стали выгребать песок. Конструкция плавно опускалась.
Ох, если бы он таял бы равномерно....
А то ещё и "плывёт" под давлением. А давление это тож. возрастает с уменьшением расстояния между магнитами.
Пусть уж будет пластилин на финише - точно уж не помешает, да и на карман совсем не давит.
@Dr. West А Вы картинки видите?
У меня на мониторе два БОООЛЬШИХ белых квадрата с такими малююююююсенькими картиночками. Кликабельность проблемы не решает.
То же самое. Видимо магниты настолько сильные, что втянули в себя все пиксели вокруг.
Я ещё застал момент, когда всё было видно. И сам процесс был заснят пошагово. Или мне почудилось ?
Ещё, помницца, плюсанул автору.
В момент выгрузки интернет вис как проклятый. Получилось "дублирование тем". Вот и оказалась сообщение в корзине.
Вот первая картинка в этой теме. Вторая - не моя
В 30.07.2018 в 17:50, Dr. West сказал:
это примерно такое было на каком то заводе, тоже нужно было опустить конструкцию весом несколько сотен тонн, так там вырыли котлован, зимой залили воду, она замерзла и собрали конструкцию, а летом все было на месте. Это такие задачи из обрасти ТРИЗ.
вот еще, если автор не против,
хотя тут как раз такая теория усматривается.
https://www.altshuller.ru/triz/
В 29.07.2018 в 18:18, malenich сказал:
По работе, пользуем неодимовые довольно мощные  магниты (диаметр 25, толщина 10мм. "слипшуюся" пару очень трудно разъединить голыми руками, не все могут) как магнитные точки для датчиков контроля (ходы поршней негнетательных насосов, обороты вала лебёдки, ход клиньев стопорящих вывешиваемую буровую колонну....), типа есть чем поиграться по заинтересовавшей меня Вашей проблеме. Действительно мощные магниты, без контроля, могут соединиться типа "вдребезги" (кучкой мелких магнитов). И есть парафин (не дефецит).
Вобщем отлил парафиновую шайбу толщиной 20 мм. и диаметром милиметров 40 (пластиковый стакан), приложил магниты с разных сторон, паяльником начал греть один магнит, он стал углубляться в размягчающийся парафин (до плавления парафина дело не дошло, градусов около 50-60, рука перпит), чем ближе тем быстрей, и в конце  магниты мягко соединились практически полностью выдавив парафин между собой.
Плюсы парафиновой методы соединения:  не дефецит, морозильник  не нужен, процесс затвердевания парафиновой шайбы гораздо быстрее, чем если бы морозить шайбу из воды, при соединении магнитов  парафин не доходит до жидкого состояния (не нужны тарелки и прочие предостережения)  да и капнувший парафин через пару секунд затвердевший как выдавленный парафин убирается подчистую. Хорошая повторяемость, процесс стыковки более контролируем и пластичен типа не скользит как по льду (не нужны пластилиновые ограничители) .
С уважением, Сергей
Я не большой спец в магнитах, но что-то у меня в голове засела мысль, что неодимовые магниты страдают потерей своих свойств при высоких температурах, поэтому нагревать их до 60 градусов - так себе идея. И морозов, по-моему, они тоже не любят. По этой причине, в частности, в электросчетчиках никогда редкоземельные магниты и не применяют, только "кобальтовые" - они существенно стабильнее, хоть и индукция не такая большая при той же массе
С нагревом понятно, а вот насчёт боязни мороза сильно сомневаюсь. Чем он может повредить?
C нагревом понятно, но напоминаю, что речь о нагреве до температур всего в 40 и более градусов - в технике такие температуры обычно не считают опасными. А вот мороз - я не знаю (и вообще написал, что не уверен в этом), но, вероятно, он становится хрупким...
9 минут назад, ARV сказал:
Нагрев до 60 градусов, это далеко  не предельная эксплуатационная температура для неодимового магнита. Можно подобрать (сделать) парафин и с более низкой температурной пластичностью (состояние мягкого пластилина) , градусов около 40.
С уважением, Сергей.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
На морозе (-10 и ниже), схлопнувшаяся пара магнитов 100пудово раскалывается. Даже через ткань кармана  куртки.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Еще раз: мопед не мой, я не спец, хоть и работал несколько лет на заводе, выпускающем магниты (кобальтовые и ферритовые). Вот цитата с одного из сайтов в сети:
Так что 80 - это уже предел для многих недорогих. А потеря свойств начинается чуть ли не с 25 градусов
4 минуты назад, ARV сказал:
Это не предел!, это температура гарантированного сохранения свойств  данного типа  магнита.
За маркировку и характеристики используемых магнитов в курсе, потому и рекомендуемый нагрев не выше 60 (рука терпит).
Цитата
Еще раз: мопед не мой...
Мопед тоже не мой, но я на нём езжу, подолгу, и по долгу службы.
Предупрежден - вооружен.
Мне-то до лампы...
@Sukhanov Спасибо за совет.
Знаю точно - мороз не есть проблема, а вот с  нагревом - тут моей компетенции не хватает. НЕТ по разному глаголит!
Кончил (посыпаю голову пеплом, а ученик, так тот просто в трансе) ещё пару магнитов. Покрасил пару для красоты, всё же на выставку готовим аппарат, и при упаковке просто уранил.....
Пришлось пару, один из которых в дребезг, разъединять. Победил, сам себе плохо верю. Одно дела два магнита сдвинуть, другое - осколки убрать! Жаль фото не сделал - шок от потери плутара тысяч....жаба просто удушила...
В опробованном и описанном  мною способе (описание его в корзине) я применил пластилин. Чем он хорош - легко размягчается даже при комнатной температуре, а при нуле - твёрдый. Просто оставляешь оттаивать и при комнатной температуре мягко сами магниты встретятся.
