malenich Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) Иногда возникает острая необходимость соединить между собой неодимовые магниты. Если работаем с магнитами имеющие малую силу на отрыв (до 10 кг), то трудностей, как правил, не возникает. Попытка же соединить более мощные магниты, чревата травмами и полным их разрушением. Вот из личного грустного опыта: Это были неодимовые магниты 60*40*15 с силой сцепления 55 кг. Но что делать, если соединить нужно? Гугл в помощь, гугл нищему подаст. А тут засада. Нет у гугла достойной инфы. Точнее все озабочены только проблемами безопасного их рассоединения. Удалось найти только это: http://www.slavarik.su/?p=1167Сумрачное предложение, требующее изготовление специальной оснастки. Успешно отработал технологию, которую можно использовать для соединения практически любых магнитов. Задача: соединить между собой мощные неодимовые магниты 60*40*15 с силой сцепления 55 кг. Понадобился алюминиевый ковшик вот такой: В ковшик положил демпфирующие пластины пластилина сечением соизмеримым с толщиной одиночного магнита для предотвращения его разрушения о дно ковшика при ударе вторым магнитом сверху: На пластилин уложил нижний магнит: Установил вертикальные направляющие из того же пластилина: Нижний магнит накрыл демпфирующей пластиной пластилина сечением соизмеримым с толщиной одиночного магнита для предотвращения их разрушения при ударе. Залил водой на высоту не менее суммарной высоты соединяемых магнитов и заморозил в морозильнике холодильника. Уложил на лёд верхний магнит: Залил до краёв водой и заморозил: Осталось толь дать льду оттаять, так «встретились» магниты: Всё без разрушений, разбираем: Убираем лишнее, промываем в ацетоне, и вот оно искомое: Изменено 29 июля, 2018 пользователем malenich 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
