sps-821 на tda2030a идёт 34 В
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Вы не мудрите. Там есть точка где между собой соединены большие конденсаторы. К ней припаяйте провод для черного конца вольтметра и пусть он там всегда будет.
Теперь смотрите одно и другое питание (3 и 5) и ноль на выходе (4). Если так, то найдите старую микросхему с распая и все будет работать, а эти в мусорное ведро.
Это стоят новые, рабочие микросхемы (одну перед фоткой перепоял, флюс не отмыл и встала криво). Нагрев не ушёл и вроде как не собирается. Рабочее напряжение Tda2030a составляет от 5 В до 22 В, на схеме они подключены паралельно, следовательно напряжение на каждую идёт 34,5 В, ЭТО НЕ НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЭТИХ МИКРОСХЕМ. Если это норма, тогда откуда нагрев?
4 минуты назад, igorsavenok83 сказал:
...  следовательно напряжение на каждую идёт 34,5 В,
Это вы ерунду сказали. Напряжение пишут для плюсового вывода и для минусового вывода - в сумме 34 и получается. Но нужно мерить от средней точки - получится плюс 17 в и минус 17 В. А на выходе должен быть ноль.  Если так и греется, значит плохая микросхема. Если возбуд, то тоже плохая. в проверенной печатке все три возбуждаться могут только если бракованная партия. Это уже проходили.
Только что, igorsavenok83 сказал:
НЕТ!   Напряжение на них идет +-17вольт, оно двухполярное, измерять относительно общего провода, имеющего нулевой потенциал, а не минус 34 вольта.
имеется ввиду напряжение в КАЖДОМ из плеч, относительно общего провода.(нуля, земли) Т,.е. общее напряжение между положительным и отрицательным плечами (как Вы измеряете) будет от 10 до 44 вольт.
рукожоп со стажем
Смотрите что на 3 и 5 относительно общей точки, должно быть +17 и -17в это же двуполярное питание. Если есть разница (перекос) смотрите мост и ёмкости.
Смотрите что на входе -1 и 2 ногах относительно нуля. Возможно 8миногий опер гонит постоянку. В отсутствии сигнала на 1 и 2= 0В, на выходе 4 относительно общ.точки десаток мВ.
При 17.5в на выходе = микрухи здохли... менять не спшите. Измерьте купленную партию и сравните с какой нибудь нормальной рабочей, подозреваю купили шлак.
И ещё. Без радиатора включать не желательно. Хоть небольшую пластину на каждую микруху, а поставить надо.
На плате не вижу даташитных защитных диодов между 3-4 и 5-4 ногами.
Я бы на вашем месте поставил 2040/2050, они мощнее и имеют очень рабочую защиту от перегрева и кз на выходе. Лучше покупать в проверенных местах и не экономить. Голимый левак продают сто рулей ведро, только толку от них ноль. Можно снять со старой техники, там они если и не фирменные но параметры соответствуют ДШ.
Плохая разводка плат подобной техники звук не озонирует. Я бы сказал "зуммирует" -фонит. Правильная разводка земли, питания и сигнальной цепи фона не даёт вообще. В режиме молчания громкость максимум, ухом в динамик- еле еле слышно шшшшш.
13 часа назад, igorsavenok83 сказал:
На 3 и 5 - напряжение 34.5 В, на 3 и 4 - 17,5 В.
Выше сказано верно:
12 часа назад, Александр2 сказал:
Напряжения на всех ножках микросхемы да и любого устройства с двуполярным питанием, измеряются относительно средней точки (земли, ноля, массы). Если относительно ноля, на выходе имеется напряжение какой-то из полярностей, то значит пробито соответствующее плечо усилителя.
13 часа назад, Falconist сказал:
замыкание минусовой шины на нулевую через корпус и радиатор.
Висит в каком-то месте малозаметная сопля, которая портит картину. Тем более что:
12 часа назад, igorsavenok83 сказал:
я даже не радиолюбитель,
Ещё и дедушкин паяльник ватт на сто! Наверное.
Изменено пользователем Meshin
15 часов назад, igorsavenok83 сказал:
...  даже не радиолюбитель,
Это быстро проходит
2 часа назад, Meshin сказал:
У всех трех?
Или чаще трещина в плате...
52 минуты назад, Александр2 сказал:
У всех трех?
Я говорил про одну. Как ориентир на определение пробитого выхода.
Тут вообще хоть за перебирайся в дефектах на расстоянии. Давно бы уже отдал мастеру на ремонт и не парил мозг народу. Дешевле вышло бы.
Дык, всяк мнит себя стратегом, глядя бой со стороны. Типа "дохлые микросхемки поменять- фигня, ща купим у кЕтайцев за рупь ведро-поменяем, всё заработает, нам экономия и плюсик в репу."
  • Похожий контент
