Помогите запитать АС Gemix HT-3050 от блока питания ATX
Имеется акустическая система Gemix HT-3050, вышел из строя трансформатор, аналога не нашел поэтому отдал на перемотку, перемотали не качественно, метал погнули и прочие косяки, в итоге трансформатор работает, но гудит как холодильник. Мне посоветовали запитать АС от компьютерного блока питания, у меня как раз был не рабочий БП на 350W (Power Master PM-350CB), я его отремонтировал, но теперь не могу понять как правильно подключить питание к АС. Все нужные напряжения есть на фото по ссылкам. Буду рад любой помощи, заранее спасибо! P.S Я знаю что напряжения питания усилителя должны быть двуполярными проблем с их получением от БП нет, интересует как быть с остальными, но лучше полную картину подключения в целом. Спасибо!
https://www.dropbox.com/s/ob1pddasx4fzqf2/ht-3050-1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tdi020pohqlm855/ht-3050-2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3one6sa2k226qs/ht-3050-3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s6gz6rnjm5ti6xz/ht-3050-4.jpg?dl=0
2 часа назад, Вадим Педченко сказал:
вот и смотри их там САМ, а тут - никто не будет лазить по ссылкам!
Крепите картинки непосредственно к посту. Нефиг лазить по чужим ресурсам.
Какая мощность трансформатора нужна и габариты? Могу намотать и выслать.
4 часа назад, Вадим Педченко сказал:
Отдайте трансформатор на пропитку лаком
Пропитка должна быть ультразвуковая или вакуумная
это должно помочь вам
Спасибо! Очень помогли! Могу прикрепить мыла на 9 MB. Будем смотреть?
приходи иСчо, аФтар! :)
Мыло можешь смело засунуть себе в .... Здесь же - достаточно ФОТО !
3 часа назад, Вадим Педченко сказал:
мыла на 9 MB
Если масла в голове хватает только на то, чтобы гонять по Интернету ТОЧЕЧНЫЕ картинки в формате *.bmp, то даже не вижу смысла дальше помогать - "Мизера парами ходят".
Файлы *.jpg с максимальным размером длиной стороны 600 DPI "весят" не более 150...200 кБ.
