Ремонт усилителя активного сабвуфера PROEL SMTV15SA
Только что, Yuretskok сказал:
приборчик пишет, что мол деталька отсутствует или повреждена
Скорее он вместо пиктограммы "транзистор" напишет про отсутствие или нарисует диодик-два, возможно резистор вместо диодика... :)
у меня не из Поднебесной, а самодельный, с дисплеем 1602
Дык, автор хочет (или подумывает???) взять с Али.
Ага, особенно когда тестируешь неизвестную трёхногую штукенцию и не знаешь, это или сборка диодов или пробитый транзистор... :)
И, проверял как-то партию П213. Из полусотни - у трёх или четырёх - показал ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ коэффициент усиления. :blink:
Ну ничего фантастического в этом нет, просто транзистор совсем не усиливает (ток коллектора меньше тока базы). Читай - неисправен. А программист забыл обработать это событие.
А как можно объяснить такое, сейчас собрал сабвуфер включил и он стал работать ,хотя до этого уходил в защиту...
Может контакт где-то отходит, как никак вибрация большая от него идет. Сейчас конечно погоняю его пару часиков и посмотрю что из этого выйдет, там на плате к радиатору прилегает тепловой датчик, может быть он плохо прилегает и из-за него уходит саб в защиту ? Этот датчик от перегрева все таки. Плюс надо термопасту поменять где датчик и транзисторы видимо,поменяю и посмотрю что будет дальше,может проблема в этом. Если бы что-то спалено было,вряд ли бы он заработал
В таких случаях по советским телевизорам лупили кулаком. С китайской техникой нужно нежнее: на ходу аккуратно каждый элемент постукивать..покачивать карандашиком или палочкой. Термодатчик плохо прилегает - значит он вообще мешать не будет, на время его вообще от радиатора отодвинуть.
В итоге пропаял дополнительно транзисторы,все соединения прошелся термоклеем и поменял термопасту и поставил новые подложки под транзисторы,как говорится пока что полет нормальный
Радость была не долгой... снова в защиту уходит,  контакты проверил они не отходят, значит проблема не в них,динамик тоже исправно работает,пока усилитель усиливает...
Но вот интересный момент при подаче питания на плату  резисторы выделенные на фото красным начинают очень сильно греться, а тот который выделил несколько раз очень горячий
Тут и НАХ не нужно тупое тыканье пальцами в двухваттные резисторы - они и обязаны нагреваться!
Достаточно галать и ломать - или читай и ремонтируй, или неси специалисту. Третьего НЕ ДАНО. Просто постучать бубном по голове над платой - не поможет!
48 минут назад, Artur Bratus сказал:
Угу, а потом динамик ломается и усилитель усиливать перестаёт.  А может быть и другая причина...
Неси к мастеру, если не сильно набедокурил или выкинь. Всё.
Буковок понаписали много... Но вот не вижу я подробного описания симптомов. "Уходит в защиту.." это что означает? Ты пришел а усилка нету? Ушел?. Или флаг белый появляется? Или матерным голосом усилитель кричит, что ушел в защиту? Расшифруй. И чем подробнее расшифруешь, тем легче лечить. Про "ушел в защиту" тебе могли и прошлые ремонтники лапшы навешать. За 2 минуты что-то пропаяли на 5 копеек, а рассказали про жуткий ремонт с уходом в защиту.
Изменено пользователем Vlad90
Тыкать пальцем в нагревательный элемент и удивляться, почему это нагревательный элемент греется:lol:
@Artur Bratus Дам подсказку, возможно проблема в плохом контакте. Может, нога резистора отходит или треснула (как тут):
Или просто "ореол" образовался у вывода элемента:
И поэтому контакта нет. Внимательный осмотр под микроскопом может помочь.
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
Объясняя простым языком загорается сзади красная лампочка PROTECT и усилитель перестает работать и щелкает реле, хотя реле всегда при включении щелкает)
Если динамики отключить вообще - все равно защита срабатывает? Через сколько времени срабатывает после включения? Напряжение питания какое при уходе в защиту и тогда, когда вдруг заработал? Какое напряжение на динамики идет?
Ни один доктор тебя не вылечит и даже диагноз не поставит если ему не расскажешь подробно все симптомы. Пока ты рассказал только что раньше болел, а теперь иногда непонятно где то болит, то не болит.
Инструкция есть на этот аппарат? Сходи на сайт производителя может там есть или в инете. Что там пишут про защиту?
1. Без динамика и с динамиком срабатывает, разницы нет
2. Бывает срабатывает сразу, бывает через неопределенное время
3. Когда работает питание указал на картинке,когда уйдет в защиту измерю
4. На динамики 0 - без подачи сигнала
Обычная инструкция есть ,не более того
Измерять напряжение нужно на ПЛАТЕ. Так как на разъёме оно может быть, а на плате уже может отсутствовать по причине "ореолов" на разъёме!  Да и в защите измерять напряжение выходное нужно ДО реле, имей ввиду.
Поэтому, сперва осмотр и шатание элементов под лупой, а только потом измерения!
Кстати, источники дополнительно питания, их два, они должны греться одинаково. Почему не выделил один из них, неужели там нет напряжения? Поэтому, ещё раз говорю, нужно измерять на ПЛАТЕ. И в том числе дополнительные источники ! Питание на разъёме не интересует ни капельки.
Опять же, осмотри Q7, не отходит ли его нога. Зубочисткой подвигай ноги и если шевелится\отходит, пропаяй.
Хотя, если верить твоим словам:
2 часа назад, Artur Bratus сказал:
 то не отходит, ты проверил уже, так это или ты просто балабол?
13 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Выделил те которые греются
Ты видишь что эти резисторы больше чем другие? Почему? Потому что они и обязаны греться, а маленькие сгорели бы. Так что их нагрев - это норма, потому и размер такой. Они вообще могут быть горячущие - это нормально. Забудь про них. Дальше - защита в усилителе обычно реагирует или на постоянку на выходе (говоришь ее нет)  или на отсутствие (реже превышение) питания. Как я понял по цифрам там двуполярное питание +- 35 в. Бывает что защиты реагируют на разницу между плюсом и минусом. Если появляется - отключается. Ну и самый простой вариант - неполадки не в усилителе, а в самой защите. Если иногда вдруг включается и все нормально работает - значит катастрофических поломок нет, все элементы исправны. 90% за то, что где-то нарушается контакт. И я бы как вполне возможную причину предположил бы неполадки в самой защите. Что вообще отключает защита? Только динамики? То есть какое есть напряжение такое и идет на схему даже при срабатывании защиты? Меряй питание при работе и при срабатывании защиты.
@Artur Bratus Я тебе конкретно пишу, если ты туповат, не можешь замерить напряжения где тебя просят и игнорируешь, говорю прямо, пропаяй эти контакты:
И тема, скорее всего, будет закрыта.
Для профилактики точно так же нужно пропаять остальные контакты, которые зеркальные. Они греются, металлы расширяются при нагреве, со временем это расширение-сужение приводит к разрыву контакта, и аппарат перестаёт работать.
@Vlad90 Смысл просить замерить напряжение, если он не знает, как это делать и где измерять? Он видит просто "прямоугольный кусок большой микросхемы" и ни о каком правильном измерении не может быть и речи. Уборщица и то быстрее бы сообразила...
И кстати.. ТС говорил, что менял и термопасту и прокладки под транзисторами. а на фотках винты крепления платы зафиксированы термоклеем . Это как? И еще - правильная термозащита реагирует и на неисправность датчика. Плохой контакт датчика - вот и отключается. И еще.. Если ремонтники действительно что-то делали, то обязательно под лупой должно быть видно где заводская пайка, а где нет. Но вот гложат меня смутные сомнения, что ремонтники ничего не делали. подергали, постукали, где-то контакт появился - на том и закончили.
