Электромагнит "Улитка"
Texel Ffhjj
С двох 6-и слойных катушек на прочном и гибком каркасе
Если есть вопросы по конструкции и работе - обращайтесь ЛС
Все фото в архиве
IMG_20180730_224034.thumb.jpg.6da1a29de2181e3a7c355dc0b1eeffdd.jpgIMG_20180730_224000.thumb.jpg.2557368a7196e5a516e0f4b9947a0bb6.jpgIMG_20180730_223937.thumb.jpg.238503280bb915b34f4f6451b9ce6e85.jpgCamera.rar
Изменено пользователем Texel Ffhjj
Вопрос только один - нафига это нужно? Да ещё и в этом разделе.
А больше вопросов нет.
Была, но в одноствольном варианте. Теперь конструкция стала в два раза бесполезней!
Сижу летней ночью при полной луне...
    Не спится....
        Не спится...
            Не спится бы мне...
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Автор, не обращай внимание на выпады отдельных товарищей, они все испорчены официальной наукой и школой и продолжай опыты :yes:
Предлагаю доработать конструкцию:
  • Поставить третью катушку, что бы выровнять круговую диаграмму общего поля катушек
  • Изменить отношение диаметра намотки и ширины намотки, для улучшения "прозрачности поля"
  • Кст, почему выбрано именно шесть слоев катушки? Я понимаю, что "6" - это число гармонии, но думаю, должно быть 5, ибо именно цифра "5" по нумерологии "любит мыслить прогрессивно и новаторски. Она умеет быстро мыслить и хорошо управлять".
  • Переделать верхнее крепление - у тебя хомуты скреплены шурупами, а это значит получается короткозамкнутый виток и кроме того передача энергии на вторую катушку, что влияет на результаты исследований
:D:D:spiteful:
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Таки вы скачали и прочли документ?:blink:
Предлагаю количество слоев не изменять, но третью катушку добавить. Ибо число 666 тоже магическое и полностью соответствует инфернальному виду девайса.
upd. каждая катушка должна содержать ровно 666 витков провода диаметром 0,666 мм.
Возможно, включив такое устройство в трёхфазную сеть (666 Вольт), удасться открыть портал прямо в сердце Ада, куда и низойдёт автор, вместе со своими "изобретениями".
Ой, вэй! Таки надо было что то где-то скачать и прочитать?? У автора в первом посте только картинки в архиве..... :blink:
А я думал, в архиве подробная технология изложена. Нахрена он тогда его прицепил.
это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А)
Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.)
Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
... тоисть не на многевенное (разовое) и переодическое срабатывания. безпрерывная работа
Похоже на электрозамок, который сработал под напряжением 220В ..
То есть перегревается относительно медленно, долго чадит и воняет, прежде чем сгореть, в отличии от "быстрых" . :D
Так тут всё очень просто: рукой регулировать, рукой! А заодно рука будет температурным датчиком, стало горячо - поворачиваем катушку. Чем горячее, тем быстрее крутим.
и ище вопрос
болты с классом прочности 10.9 будут является магнитомягким  сплавом или нет. и будет ли приближен по составу к электротехническим сталям ..
тоисть что из себя являют по составу данные болты как сплав ..
обмотки отдельно ..
IMG_20180922_150718_824.thumb.jpg.0ad5bc2a78669f25416a11c675ca5958.jpgобмотки вместе ..
тема больших токов ..
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/204386-как-сделать-ип-9а-~-для-низкоомной-нагрузки-с-активным-u/
@DoG70. для сглаживания полей было такое (отдаленные катушки) в архиве ..
IMG_20180922_151044_353.rar
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
