Электромагнит "Улитка"
Texel Ffhjj
С двох 6-и слойных катушек на прочном и гибком каркасе
Если есть вопросы по конструкции и работе - обращайтесь ЛС
Все фото в архиве
IMG_20180730_224034.thumb.jpg.6da1a29de2181e3a7c355dc0b1eeffdd.jpgIMG_20180730_224000.thumb.jpg.2557368a7196e5a516e0f4b9947a0bb6.jpgIMG_20180730_223937.thumb.jpg.238503280bb915b34f4f6451b9ce6e85.jpgCamera.rar
Изменено пользователем Texel Ffhjj
Вопрос только один - нафига это нужно? Да ещё и в этом разделе.
А больше вопросов нет.
Была, но в одноствольном варианте. Теперь конструкция стала в два раза бесполезней!
Сижу летней ночью при полной луне...
    Не спится....
        Не спится...
            Не спится бы мне...
Автор, не обращай внимание на выпады отдельных товарищей, они все испорчены официальной наукой и школой и продолжай опыты :yes:
Предлагаю доработать конструкцию:
  • Поставить третью катушку, что бы выровнять круговую диаграмму общего поля катушек
  • Изменить отношение диаметра намотки и ширины намотки, для улучшения "прозрачности поля"
  • Кст, почему выбрано именно шесть слоев катушки? Я понимаю, что "6" - это число гармонии, но думаю, должно быть 5, ибо именно цифра "5" по нумерологии "любит мыслить прогрессивно и новаторски. Она умеет быстро мыслить и хорошо управлять".
  • Переделать верхнее крепление - у тебя хомуты скреплены шурупами, а это значит получается короткозамкнутый виток и кроме того передача энергии на вторую катушку, что влияет на результаты исследований
:D:D:spiteful:
Таки вы скачали и прочли документ?:blink:
Предлагаю количество слоев не изменять, но третью катушку добавить. Ибо число 666 тоже магическое и полностью соответствует инфернальному виду девайса.
upd. каждая катушка должна содержать ровно 666 витков провода диаметром 0,666 мм.
Возможно, включив такое устройство в трёхфазную сеть (666 Вольт), удасться открыть портал прямо в сердце Ада, куда и низойдёт автор, вместе со своими "изобретениями".
Ой, вэй! Таки надо было что то где-то скачать и прочитать?? У автора в первом посте только картинки в архиве..... :blink:
А я думал, в архиве подробная технология изложена. Нахрена он тогда его прицепил.
это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А)
Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.)
Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
... тоисть не на многевенное (разовое) и переодическое срабатывания. безпрерывная работа
Похоже на электрозамок, который сработал под напряжением 220В ..
То есть перегревается относительно медленно, долго чадит и воняет, прежде чем сгореть, в отличии от "быстрых" . :D
Так тут всё очень просто: рукой регулировать, рукой! А заодно рука будет температурным датчиком, стало горячо - поворачиваем катушку. Чем горячее, тем быстрее крутим.
и ище вопрос
болты с классом прочности 10.9 будут является магнитомягким  сплавом или нет. и будет ли приближен по составу к электротехническим сталям ..
тоисть что из себя являют по составу данные болты как сплав ..
обмотки отдельно ..
IMG_20180922_150718_824.thumb.jpg.0ad5bc2a78669f25416a11c675ca5958.jpgобмотки вместе ..
тема больших токов ..
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/204386-как-сделать-ип-9а-~-для-низкоомной-нагрузки-с-активным-u/
@DoG70. для сглаживания полей было такое (отдаленные катушки) в архиве ..
IMG_20180922_151044_353.rar
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
