Китайский DC Dc Step down не ограничивает выходной ток
Всем привет. Получил на днях из Китая сей девайс, подключил к своему блоку питания на ir2153, проверил регулировку напряжения - работает без нареканий, а вот регулировка тока явно работает не исправно, а именно: отвентив резистор регулировки тока в оба крайних положения я получил ток на выходе около 13 ампер, в среднем положении ток такой же (при выходном напряжении 5 Вольт, на входе преобразователя 35 Вольт, в качестве нагрузки отрезок тонкого провода). Диод индикации ограничения исправно меняет свой цвет при контакте с нагрузкой и при около крайнем положении переменного резистора.
Подскажите, может я что то делаю не так или нужно искать проблему в девайсе (непропаи, сопли и т.д, хотя пайка выглядит отлично)???
Закон дедушки Ома не позволяет регулировать напряжение и ток ОДНОВРЕМЕННО.
10 часов назад, Falconist сказал:
Как же тогда на нем ограничить ток?
Во первых ссылку бы не  помешало на девайс. Что там  продавец обещает. Но, лично у меня складывается ощущение, что БП у вас бракованный. Что ограничение тока, что выходное напряжение должны меняться.
13 минуты назад, fant сказал:
http://s.aliexpress.com/v2mQvyAj?fromSns
Обещает регулировку тока от 0.2 до 9 ампер
А если
20 часов назад, LukaS_St сказал:
заменить на мощный резистор в несколько Ом или лампочку?
21 час назад, LukaS_St сказал:
Сразу не понравилось.
По совету @Dr. West  попробуйте не экстремальную нагрузку.
1 час назад, Dr. West сказал:
А если
Подключил резистор в качестве нагрузки, на 30 вольтах потребление около 1 Ампера, вращение подстроечного резистора регулировки тока влияет только на цвет свечения светодиода, ток и напряжение не меняется(
Изменено пользователем LukaS_St
Самое время попробовать поругаться с продаваном. Если повезёт, что очень сомнительно - отобьёте хоть какие бабки.
1 час назад, fant сказал:
Открыл уже диспут. Попутно буду "колдовать" над этим девайсом.
Добрые люди уже схему срисовали.
Взято отсюда. Обзорщик, кстати, тоже не очень доволен этой штукой.
В общем китайцы на морозе, говорят вы не правильно используете прибор и что все их клиенты остались довольны. Но диспут я открыл скорее для развлечения, ведь устройство стоит ~200р.
И конечно же о самом устройстве: максимальное входное напряжение было указано 40 вольт, но при подачи 36-38 вольт на выходе линейного стабилизатора питающего операционный усилитель всего 3.2 вольта. Если подать на вход 12 вольт, то регулировка и тока, и напряжения работают стабильно.
Я думаю выйти из этой ситуации так - что если запитать линейный стабилизатор от 5 вольтовой линии блока питания, как на это отреагирует вся остальная начинка преобразователя?!
Вообще-то, у 7805 максимальное входное напряжение 35 вольт ( и это для фирменной детали) и если он включен именно так, как на схеме, то при входящих 36-38 имеет право работать так, как ему вздумается.
Если земли общие, то может и нормально. Может, потому что из-за наводок на длинные земли малые (а возможно и большие) токи будет мерять криво.
Лучше поставьте перед 7805 параметрический стабилизатор - резистор и стабилитрон вольт на 12-20 (какой есть), конденсатор микрофарад на 10.
Вопрос решен. Подключил кренку к 5 Вольтовой линии БП и все заработало на ура. Напряжение и ток регулируются стабильно. Спасибо всем кто принял участие в теме.
Браво ! Так понимаю, у всех довольных, по словам китайца, баг не ловился т.к. входное сильно не задирали ?
Может задирали, но или разброс кренок, или не проверяли так скурпулезно, надеются на авось. Не всякий будет жестоко мучать только что купленное устройство.
Китайцы до сих пор пишут что устройство отлично работает у всех клиентов и возможно, для моих целей оно мне не подходит... Но соответствующий отзыв я уже оставил!
Ну так их дело - продать. А ради прибыли и не так запоёшь. ;)
  • 1 год спустя...
Добрый день! Купил я себе такой-же преобразователь, подключил его вместе с вольтамперметром к блоку питания от ноутбука. Вольтаж и ток регулируются. Пробовал подключить магнитолу, тоже всё нормально но во при подключении в качестве зарядки для телефона или для IQOS ток заряда очень маленький. Когда подключаю через другой dc-dc преобразователь (5Ампер) и там ток заряда 1-1,6А. Явно что что-то не работает в 10А преобразователе но что именно не знаю. Подскажите пожалуйста что могло накрыться. Спасибо!!!
Изменено пользователем Vitalie Galbur
18 минут назад, BAFI сказал:
отлично работает)) мне мозг вынес недавно
Я когда ставлю на зарядку разряженный IQOS мне показывает ток заряда 0,07А а должно быть 1, 1.5А. Ограничения по току нет.
видите пульсации? 6 вольт при нагрузке 0.7 ампера - еще немного и переменный ток практически) - как и говорил - этот блок - не стоит использовать в чувствительных приборах ,имхо.
  • Похожий контент
