Счетчик оборотов с отключением
Приветствую. надеюсь это самая оптимальная тема для моего вопроса.
У меня достаточно часто есть необходимость в осуществлении определенного задания связанного с электроникой, и я не находил форумов на которых бы было так: задание ..... решение (на коммерческой основе). Приходится где то, кого то, что то искать и тратить время, а оно бывает дороже.
В общем к делу. На данный момент нужно решение задачи.
Будет мини станок, который наматывает проволоку на основание. Оператору нужно всего лишь выбрать количество оборотов и нажать кнопку пуск (реверс). На редукторе моторчика будет стоять датчик (возможно геркон) который будет считать импульсы / обороты.
Идеальный алгоритм работы: вкл питания, выбор количества оборотов, нажатие кнопки пуск (работает моторчик), как только геркон отправит выбранное количество импульсов мотор останавливается. Далее если нужно тоже самое количество импульсов, то только нажать кнопку пуск...
Нюансы:
1. максимально простая схема! Желательно без всяких индикаторов (но не критично). Возможно на микроконтроллере.
2. В идеале просто механический круговой переключатель на 5+ значений.
3. Питание желательно до 5 в (USB).
Если есть кто на форуме, для кого такие задачки "по зубам" очень буду раз сотрудничеству :)
Это как? В принципе, годится и
, но тогда максимум это сколько? Разумный максимум для такого решения - это 20-30.
6 часов назад, Добрый дядя сказал:
Думаю вам подойдет это:http://www.owen.ru/uploads/re_si8_2063.pdf
Этот счетчик не по размерам ни по цене не пройдет.
5 часов назад, KomSoft сказал:
20-30 это вы про количество выбора оборотов? Нужно всего 5 или еще лучше 6 значений. От 4 до 9 оборотов.
Только что, Евгений К сказал:
 позволит сделать 5-6 кнопок/значений?
Четыре кнопки набора  это 16 комбинаций/значений  (0000;0001;0010;0011;0100;0101;0110;0111;1000;1001;1010;1011;1100;1101;1110;1111)
Изменено пользователем proba
Тут минус в том, что чтсло задается в двоичном коде. Работникам это не под силу (имел опыт, поставил микрики - пришлось менять на большие кнопки).
Для вас оптимально - галетник на 10 положений, счетчик-дешифратор (до 10), переключающий геркон (датчик) + rs-триггер для счетных импульсов. Кнопка "пуск" сбрасывает счетчик и двигло крутит, счетчик считает, пока не появится импульс на выходе, соответственно выбраном галетником. Счет останавливается и двигло тоже. В 2-3 корпуса можно уложиться.
Лежу на море, ни бумаги, ни ручки. Сейчас кто-то накидает, может @Света
Это хорошо, только есть пара "но". Индикатор с встроенным дешифратором продается (просто я никогда не использовал), или он только в симуляторе? И на sensor добавить защиту от дребезга, а то за один оборот все может посчитать.
31 минуту назад, KomSoft сказал:
На али есть .
В симуляторе когда-то набирал .
Если кто сможет адаптировать,  не против . Мне лень , в отпуске .
Но на МК удобней . Там можно ввести и запомнить несколько значений  и мотать несколько разных обмоток и не набирать каждый раз заново .
3 минуты назад, KomSoft сказал:
как вариант К155ИД3
Можно, но это, по-моему, здоровенный зверь на 24 ноги? ИМХО для промышленных применений галетник проще. В вашу схему на вход галетник и шифратор до 10, как просил ТС
Задача максимально упростить управление, минимальные размеры электронной части.
Почитав ваши сообщения, вижу 2 оптимальных варианта:
1. Все таки с 1 цифровым индикатором и например 2 кнопки "+" и "-". Пользователь включает девайс, набирает нужное количество оборотов и нажимает старт. Обязательное условие, что бы после остановки значение на индикаторе не менялось, так как менять количество оборотов придется редко. Подозреваю, что это вариант проще.
2. С галетником на (мин) 6 значений.
В общем, делаю вывод, что реально сделать! Мне нужно 1 готовое  (тестовое) решение (схема, плата, прошивка и т.д.) и помощь в дальнейшей реализации определенного количества. Если не придется заказывать производство плат и обойдется заказом на али, однозначно будет лучше :)
Кто очень заинтересован, пишите в личку. Повторюсь, это коммерческий запрос и ваша работа будет обязательно оплачена, я только так работаю.
До нормального компа доберусь только через полторы недели, тогда смогу набросать схему, не раньше. Но заниматься коммерцией из другой страны как-то не с руки.
из пяти постов ТС для составления схемы полезной информации ноль.
ответные "веселые картинки" на счетчиках в расчет не берем. :)
@KomSoft ну вот просто ради интереса, о разработке какой схемы  идет речь?
неизвестно:
1. вид двигателя
2. кол-во оборотов в минуту вала
3. нужность/наличие тормозной системы
4. из первых трех возникнут вопросы к датчику , предположим геркон , как минимум обработка "дребезга"
5. разгон/торможение
6. напряжение питания двигателя, мощность
7. 5-6 вариантов намоток, как ТС видит задачу кол-ва витков для каждого варианта ( хотим чтобы всего 2 кнопки? Гы-Гы)
ЗЫ как можно обсуждать работу/оплату не зная полного ТЗ.
Терзают подозрения, что мотаться будут спиральки из нихрома. Шаговый двигатель будет тут  в самый раз.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Шаговый двигатель
особенно  прочитав "нюансы" ТСа :)
ЗЫ хотел бы ШД этой темы с вероятностью 9999 не было бы. на прошлой неделе схему станка на сайте выложили
А что не так с нюансами? Если основой будет МК, то никаких проблем не вижу. Станок на ардуйне сильно избыточен для такой задачи.
(честно говоря, вообще не понимаю, нахрена нужен счетчик с автоматикой  для намотки в несколько витков.)
Вот потому и говорю, что через границу неудобно. Раз заменял автоматику в ролевом прессе. Просто подключался к штатным датчикам и управлял через реле штатными пускателями, поэтому тип двигателя и его напряжение были побоку. С торможением оказалось проще - предусмотрел задержку после срабатывания датчика, но из-за инерционности всей системы она оказалась не нужна - после отключения лента как раз проезжала сколько нужно.
Если геркон переключающий - rs -триггер в помощь.
Про скорость вращения вала не подумал, почему-то решил, что через редуктор небольшая и движок остановиться почти мгновенно.
А так- конечно неплохо бы видеть саму конструкцию.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
14 часа назад, Евгений К сказал:
ШД автоматом потребует драйвер , а дурина, тот же МК с костылями для программирования
 @IMXO Подробное ТЗ я накидаю и скину в личку/@ при необходимости, точнее наверно не ТЗ, а ответы на вопросы.
Будет простой мотор(чик) с редуктором.
Обороты максимум 50-60.
Торможение не нужно для редуктора.
Датчик скорее всего геркон, если нужно обрабатывать дребезг, то делать. Если есть более подходящие датчики, то без проблем.
Питание от USB.
Сколько будет кнопок и как это осуществить я не знаю, именно по этой причине я и здесь.
@Dr. West Да, станок для спиралек. Никаких ШД и ардуино не нужно, это перебор.
