Счетчик оборотов с отключением
2 минуты назад, IMXO сказал:
планируемый бюджет разработки схемы, ПП, ПО ?
Я без понятия сколько это может стоить!  Если бы я обращался куда то еще, я бы хоть знал и ориентировался.
У меня долгосрочные планы, нужно только найти мастера.
цена готового устройства это 1-10% разработки ПО ,
идем в гугл смотрим цену аналогичного устройства = $150-600 , цена ПО х10
вы готовы потратить на разработку1500-6000 убитых енотов , думаю нет...
поэтому вопрос задан по другому: сколько вы готовы потратить на разработку , поскольку   ответ на этот вопрос известен только Вам .
40 минут назад, IMXO сказал:
Ответил в личку.
На серьезном приспособления надо регулировку скорости , контроль положения вала в начале намотки .
Для начала можно с аналогами познакомится .
Думаю, провалится ваша коммерческая затея. Парильщикам "койлы" десятками мотать не требуется, чтобы покупать такой девайс, а несколько витков посчитать может даже обезьяна. Мотается за пару секунд на оправке. Вот ступенчатая (или сменная) оправка на основании, с ручкой вращения и струбцинкой для крепления к столу - другое дело.
1 час назад, colorad сказал:
Ничего этого не нужно. Моторчик с редуктором с большим понижением. Где остановится, от туда и начнет, это идеально.
А все эти ролики со станками промышленными и самоделками я наизусть знаю :)
46 минут назад, Dr. West сказал:
Думаю, провалится ваша коммерческая затея. Парильщикам "койлы" десятками мотать не требуется....
В этой сфере я около 5 лет. Делаю инструмент именно для профессионалов, для которых производство койлов основная работа. Все делаю только под запросы людей.
Ну логику цен я понял :) , значит буду упрощать конструкцию, тупо мотор с реверсом и пользователь сам будет отсчитывать обороты. А ручка со струбцинкой, это совсем крайний случай...
По идее, не нужно. Запустить первый раз, он промотает вхолостую до конца и остановится в нужной точке. От нее и считать. Главное провод вложить не нарушив это положение.
Подумал, что нужно перед выходом добавить еще один триггер, который будет устанавливаться кнопкой пуск, а сбрасываться сигналом со счетчика. Иначе при переключении числа витков двигло будет крутиться самопроизвольно.
Я правильно понимаю, что вот такой счетчик мне подходит?
https://ru.aliexpress.com/item/-/32883850963.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.59ce3c00KQl4Wm
Упростить бы его и удешевить.
Главное, что бы он сохранял установленные значения и после остановки сам переходил в режим готовности.
Как и обещал - набросал схему счетчика оборотов с отключением - 2 корпуса. С Протеусом почти не работаю, поэтому нарисовано криво, но надеюсь, понятно. Естественно, эта схема работает с количеством импульсов до 10. Если выше - или вариант, который предложил Colorad, или цифровой на МК.
Конденсатор С1 предназначен для сброса схемы при включении питания. Сбрасывает U1A в "1", что отключает двигатель и сбрасывает U2 в "0". (на симуляции почему-то не работает).
Кнопка (под ним) - для запуска схемы (двигателя).  Элементы Q2, RL1, - вспомогательные для имитации замыкания геркона при вращении.
Вместо Q2 ставится двигатель. Вместо контактной пары RL1 - геркон (само RL1 не нужно).
Элемент U1A - для устранения дребезга контактов. Без элемента U1B можно было бы и обойтись, подавая уровень со среднего вывода  SW1 прямо на вход CT счетчика U2, но тогда при переключении SW1 (изменении количества витков) счетчик бы продолжал счет. А так - можно спокойно задавать новое количество витков, а пуск двигателя произойдет только после нажатия на кнопку и сброса триггера U1A.
WCounter.pdsprj
Глянул "ТЗ" на первой странице - если два счетчика включить последовательно, то можно дотянуть до 20 оборотов (больше бессмысленно - галетник будет невообразимых размеров). И если релюху поставить на 5В, то и питание будет от УСБ.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
  • Похожий контент
