соединение всех напряженй блока atx
Приветствую. А что будет если соединить все напряжения блока питания?
Допустим есть блок:
  • 3.3в 22а
  • 5в 20а
  • 12в 30а
Что получится в итоге? Какое напряжение и с каким током
Ну раз не хочешь пробовать, значит тебе нифига не интересно, а просто делать нечего. Настоящий исследователь идёт до конца.
Ну, компьютерный неинтересно, просто отключится и всё. А вот если три аккумулятора взять с такими напряжениями, например, 12 В - автомобильный, 3,3 в - литиевый от какого-нибудь телефона, 5 В - щелочной... :)
50 минут назад, winsok сказал:
Да я не собираюсь пробовать)
Жаль. Осциллограф есть?
Надо купить.
Ещё  3 фазы параллельно соединить, очень интересно.
Но тут лучше не пробуй, осциллограф не поможет.
Изменено пользователем Сергей Сергей
7 часов назад, KomSoft сказал:
А как вы их соедините, если они уже одним концом соединены?
А где написано, что они соединены?
16 часов назад, winsok сказал:
  • 3.3в 22а
  • 5в 20а
  • 12в 30а
Я думаю, что победит 12в 30а, так как самые большие цифры. А вообще, болел бы за 3.3в 20а - всего 3,3 в, зато целых 22 а ! :D:D:D
Изменено пользователем DoG70
Да не, БП уйдёт в защиту по превышеню напряжения на низковольтных каналах. Либо совсем заткнётся, либо "цыкать" станет.
Но вопрос очень глубокий, из разряда: "Что будет, если на полном ходу поезда сунуть железный лом в очко вагонного сортира?".:vava:
12 часа назад, winsok сказал:
не
Ну и хрен с ним, я просто так спросил. А чем ты сапоги мажешь, смальцем или дёгтем?
Ого, какие шутники.
Может в КВН пойдете? А то на форуме как-то, думаю, не оценят.
Оставлю это здесь
Изменено пользователем winsok
Пфффф, это даже не приколы так, легкое подтрунивание над глупыми идеями. Вон в альтернативных источниках порой такие перлы можно встретить, куда там КВН с их плоским юмором. :-)
Изменено пользователем irokess
45 минут назад, winsok сказал:
После стартового поста неудобно, засмеют.
Вопрос смешной ), но тем не менее.
Если бы это были напряжения от разных блоков питания, тогда последовательное соединение дало бы:
20,3 Вольт и 20 Ампер
А вот с параллельного ничего хорошего не получится....:) Особенно с одного блока питания. Недавно в своем подручном БП соединил (случайноB)_) вывод 3.3 В и 12 Вольт. И ничего просто зашел в защиту и все.
Хотелось бы тоже сказать какую нибудь бяку, но лучше расскажу историю о (уже к сожалению покойном) профессоре моего института. Во времена моей учебы задал он студентам задачку о двух конденсаторах.
Есть два полностью одинаковых электролитических конденсатора. К примеру 100 мкФ*16 Вольт. Один из них заряжен полностью, а второй разряжен полностью. Конденсаторы соединены плюсом, а минусы через ключ (переключатель). Какое напряжение на конденсаторах будет после соединения , то есть после замыкания ключа?
Конечно студенты посмеялись и решили что напряжение будет 8 Вольт ))). Далее разговоров дело не пошло. Через день бороздя просторы родного альма матера я увидел наклонившихся у окна преподавателей низшего ранга с ручками и бумажками. Пена текла ручьем  доказывалось очевидное и опровергалось явное.
Еще через день был апогей. Преподы высшего ранга с умным видом крутили дифференциальные уравнения и переходные процессы. . Оказалось что столь простая задачка непосильна для простого решения.
Изменено пользователем Beliy_voron
А что будет, если соединить задницу со ртом? Вечный двигатель?
Хотя попытки были. См. фильм Человеческая многоножка.
Изменено пользователем mareenman
