Китайская Магнитола CRS-710
Tgu-2015
А тебе зачем?
Удивиться может ему
@Tgu-2015 ,на это схем нет и не будет. Да и не очень то они нужны. По даташитам микросхем можно подергаться,если мастера рублем заинтересуешь. Удачи!
21 час назад, Tgu-2015 сказал:
аналог схемы
 это куда?
:lol:
Вышла из строя автомагнитола  CRS-710.
вот так и скажешь на приемке АСЦ!
Если внутри коротнула и садит питание всего аппарата, например. Но это из разряда гаданий на кофейной гуще.
В 06.08.2018 в 07:16, Dr. West сказал:
Я в этом деле не разбираюсь, но и выкидывать магнитолу жалко. В нашем городе никто не берётся за неё. Как мне и с чего начинать диагностику данного аппарата?
Поскольку
,можно начать отсюда
с изучения книг Юный радиолюбитель Борисова и лет через 5-10 - браться за ремонт магнитолы. Никто тебя за ручку водить НЕ БУДЕТ.
2 часа назад, Tgu-2015 сказал:
 Я не знаю, какой у вас город, но если знающие люди не хотят браться, то может ну её, эту идею:
Замерить ток по линии +12В. Посмотреть все дорожки. Найти даташит на микросхему и убедиться что питание на нее приходит. А дальше читайте литературу, изучайте схемы. Даже при сгоревшей микросхеме дисплей должен загореться, если не сгорело что-то большее.
3 часа назад, Tgu-2015 сказал:
Я в этом деле не разбираюсь ... Как мне и с чего начинать диагностику данного аппарата?
Самому не смешно? :)
Ответ очевиден - сначала учиться, чтобы уметь разбираться, потом - приступать к диагностике.
Вы ведь не ляжете под нож соседа-сантехника, который по медицинскому справочнику возьмётся удалять вам апендицит аппендикс?
Изменено пользователем Lexter
30 минут назад, Lexter сказал:
Удаляют аппендикс. "Аппендицит" -это заболевание, воспаление этого самого аппендикса.
Оффтоп, конечно же, но для общего развития.
@Falconist  , ну чего теперь, исправлять, что ли?  Форум же не медицинский, технарю простительно. :D
Добавлено после долгой борьбы с ленью:
Ладно. Чего для вас не сделаешь... Исправил. :)
Учиться никогда не поздно. Попадете в медицинскую компанию, ляпнете вот так что-нибудь и будете думать, почему у собеседников усмешки кривые.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Тьфу - тьфу - тьфу на все четыре стороны! Совсем не хочу попадать в такую компанию, тем более обсуждать там медицинские темы. Разве что где в баре соседи по пивку такие окажутся... Но там вряд ли будут разговоры на медицинские темы. :D
Никогда не говори "никогда". Я же вроде бы как в компании...
4 часа назад, Lexter сказал:
лучше в такую, чем сразу в морг! :lol:
В 07.08.2018 в 17:12, Lexter сказал:
Ну что уж все так начали рассуждать, конечно под нож неопытному я не лягу, но ведь этот неопытный человек должен с чего то начинать. Вот и я прошу помощи у знающих, чтобы подсказали на что сначала определить внимание, где что нужно замерить, где какие показания должны быть. Это то уж не сложно. Просто зная бы схему, может и разобрался бы как че и где. А так, без схемы, это сделать не возможно. Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с такой проблемой и искал схему для данной Магнитолы и нашёл.
тебе же сказано по-русски
В 07.08.2018 в 14:08, KRAB сказал:
любой мастер
искали - не нашли - не нужна - на выбор :)
... где что нужно замерить, где какие показания должны быть. Это то уж не сложно.
Конечно не сложно.
Понять, из-за чего не запускается магнитола, можно просто посмотрев всего 4 сигнала: DATA_DSP, CLK_DSP, Byte_Sync и I2C_Data. Форма сигналов сразу после включения питания должна быть, как на приведённой осциллограмме. Обратите внимание, что начало  CLK_DSP должно быть не позже 500 мкс от начала передачи данных по I2C (омечено белыми маркерами). Ножки, на которых смотреть, найти элементарно: по названию микросхемы DSP-процессора находите её даташит, там указано, какому сигналу какая ножка соответствует. Если какая-то из этих временных диаграмм не соответствует, выложите тут скриншот с осциллографа.
На диаграмме сверху вниз:
С1 - DATA_DSP,
С2 - CLK_DSP,
С3 - Byte_Sync,
С4 - I2C_Data
Шибко сомневаюсь, что у автора есть навороченный осцилл или логический анализатор.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
